Jaká baterie ?
Re: Baterie
třeba rádio
Re: Baterie
Kolik má být klidový odběr baterie? Kolik máte vy? Budu to zanedlouho měřit, tak mně zajímá kolik máte a kolik má být, popřípadě co máte zapojeno. (Dodatečné zavírání oken DO, atd...). Díky že mi to sem napíšete...
Re: Baterie
Celkový odběr do 20mA. 20-50mA zjistit copak nám to tak hezky papá a více jak 50mA okamžitě řešit!
Re: Baterie
A měří se to tedy tak, že se odpojí baterie a mezi kabel a baterii se hodí multimetr? Nebo je jiný způsob?
Re: Baterie
Přesně tak. Multimetr přepni na ampérmetr (DCA) na největší rozsah. Aby jsi se vyhnul špičce, tak jednu sondu dej na kontakt baterie, druhou sondu na svorku, svorku povol a povytáhni. Proud začne téci přes ampérmetr. Vhodným přepínáním rozsahů se doměříš skutečného odběru a ani se Ti nevymažou paměti rádia apod. Při měření musí být auto uzamčené, všechny světla i vnitřní osvětlení apod zhasnuté. Pozor na alarm apod. Pokud je snímač otevření kapoty, tak na něho hodit cihlu, aby bylo "jako zavřeno".Radoš 92 píše:A měří se to tedy tak, že se odpojí baterie a mezi kabel a baterii se hodí multimetr? Nebo je jiný způsob?
Kdo byl ve Ždírci na srazu, tak tento postup měření zná od mistra APiKa.
Re: Baterie
Čidlo otevření kapoty... heh, to slyším prvně. To asi mít nebudu... Dík za radu.
Re: Baterie
Moja skúsenosť:
OPEL chcel za AKU 55Ah 3400,- Sk
Dohodli sme sa nasledovne: akože mi ju vymenia oni - cena aj sprácou 2500,- Sk
r.v. 1999 = zľava 30%
Opel Zafira 1.6 16V Comfort (X16XEL) r.v.1999 - domáci mazel
Škoda Octavia Combi 1.9 TDI r.v.2003 - firemný tátoš
Re: Baterie
APiK píše:Přesně tak. Multimetr přepni na ampérmetr (DCA) na největší rozsah. Aby jsi se vyhnul špičce, tak jednu sondu dej na kontakt baterie, druhou sondu na svorku, svorku povol a povytáhni. Proud začne téci přes ampérmetr. Vhodným přepínáním rozsahů se doměříš skutečného odběru a ani se Ti nevymažou paměti rádia apod. Při měření musí být auto uzamčené, všechny světla i vnitřní osvětlení apod zhasnuté. Pozor na alarm apod. Pokud je snímač otevření kapoty, tak na něho hodit cihlu, aby bylo "jako zavřeno".Radoš 92 píše:A měří se to tedy tak, že se odpojí baterie a mezi kabel a baterii se hodí multimetr? Nebo je jiný způsob?
Já teď zkoušel měřit klidový odběr a protože jsem to nedělal tímto způsobem tak mi to spálilo 3x za sebou pojistku (asi ta proudová špička) v multimetru, takže testnu tento způsob a uvidím. Dělal jsem to na svorce + je to správně , špatně nebo je to jedno?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Baterie
Jestli máš digitální multimetr, tak je jedno, kterou stranu odpojíš. Jen ten údaj může být se znaménkem mínus.
Že Ti odešla pojistka, tak to může být i malým proudovým rozsahem. Na trhu jsou i měřáky, které umí proud max do 200mA.
Takže se podívej, kolik tam máš. Ale proudovou špičku můžeš eliminovat i tak, že budeš odpojovat jednotlivé přívodní kabely k centrální svorce baterky ( třeba mínusovou) a potom proudy posčítáš. ( na mínusu baterky je svorka a na tu svorku vede několik kabelů, takže tyto postupně odpojovat a měřit)
Anebo se ozvi a změřím Ti to.
Re: Baterie
Mám úplně obyč. digit. měřák základní rozsah je právě 200mA (takovou má i předepsanou pojistku), je i možnost max. 10A ale to už se musí měřící kabely zapojit jinak a já nevím přesně jak. Šel jsem to s poslední pojistkou (ta měla 500mA) zkusit, meřák na max. 200mA povolil jsem svorku dal jeden konektor meřáku na svorku, druhý držel na konektoru a svorku vytáhl tak čumím a jsem zděšen 154mA Pak ale uvažuju zamkl jsem nebo ne? Vezmu klíč zmáčknu a samozřejmě odemčeno tak zamknu a ono to kleslo na hodnoty cca 17,8-18 mA. Když jsem pak vzal svorku tak mi bohužel konektor ze svorky vypadl ale hned se ho zase dotkl takže jiskřička a pojistka měřáku kaput a rádio vymazáno. Pak jsem chtěl ještě změřit aspoň baterku, ale meřák zahlásil, že se vybila jeho baterka a ukazoval nesmysly, takže v době oběda skočím do elektromateriálu, který naštěstí není moc daleko, koupím pár pojistek a 9V baterii do měřáku. Ale aspoň vím že při zamčeném autě byla myslím ta hodnota kolem 18mA v pohodě.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Baterie
Pánové, můžete mi poradit kde zapojit měřící hroty a jak nastavit otočný ovládač na tomto multimetru abych změřil klidový odběr? Děkuji.APiK píše:Přesně tak. Multimetr přepni na ampérmetr (DCA) na největší rozsah. Aby jsi se vyhnul špičce, tak jednu sondu dej na kontakt baterie, druhou sondu na svorku, svorku povol a povytáhni. Proud začne téci přes ampérmetr. Vhodným přepínáním rozsahů se doměříš skutečného odběru a ani se Ti nevymažou paměti rádia apod. Při měření musí být auto uzamčené, všechny světla i vnitřní osvětlení apod zhasnuté. Pozor na alarm apod. Pokud je snímač otevření kapoty, tak na něho hodit cihlu, aby bylo "jako zavřeno".Radoš 92 píše:A měří se to tedy tak, že se odpojí baterie a mezi kabel a baterii se hodí multimetr? Nebo je jiný způsob?
Zafira ´00 1.6 + LPG
- Marťasek
Re: Baterie
pokud je to stejný jak u mého tak bráno od spodu
dole je připojení mínus polu
uprostřed je plus pól
nahoře je ampérmetr
Jinak tak jak tady někdo psal že nastavit ampérmetr na největší hodnotu a postupně snižovat kolečkem - zásadně se přenastavuje měřák odpojený od zdroje měření!
nahoře je ampérmetr
Re: Baterie
horní a spodní kontakt, kolečko na 10A na polaritě nezáleží max bude ukazovat - to stačí
podle hodnoty potom můžeš ubírat, ale bude to asi Střed a spodní ) do 200 MA.=0,2 A
Re: Baterie
Fakt jsem v tom lama, ale jediná 10A je označená na fotce .Je to ono?
