Opel Astra G kombi - Caravan 1.6 16v
Radomil
Příspěvek od Radomil » 09 kvě 2014, 12:07
Zdravím vás,tak jsem si pořídil autíčko Opel Astra G kombi 1.6 16v X16XEL rok 1999,najeto to má 210 000km.Mám jí teprve 1 měsíc.Ale potřebuji dát trošku do kupy.Je potřeba vyměnit zadní díly výfuku,blbne mě central na dálku,chvíli jde chvíli zas ne,chtěl jsem rozdělat čalounění ale jsou tam kličky a boužel nevím jak je sundat?Tet se mě poslední dobou rozsvítí kontrolka motoru,ten chlap co mě to prodával tak říkal že je asi lambda sonda špatná.Rozvody jsou udělané,spojka komplet taky.Musím nechat vyměnit olej,jaký tam dáváte?Koukal jsem na egr ventil a zdá se mě že je čistý víc foto,dočetl jsem se tady na foru že je dobrý ho zaslepit?Jinak zatím dobrý.
Budu rád když mě pomůžete vyřešit ty závady.Aby to bylo v pohodě.
Omluvte foto auto je špinavé.
Naposledy upravil(a) Radomil dne 11 kvě 2014, 19:59, celkem upraveno 1 x.
Radomil
Re: Opel Astra G kombi - Caravan 1.6 16v
Příspěvek od Radomil » 09 kvě 2014, 12:13
Foto:
pejee
Příspěvek od pejee » 09 kvě 2014, 15:27
Čau, tady je řešení jak sundat kliky :)
http://www.opelastra.cz/technika/klicka.htm
olej snad klasika 5w30
http://aukro.cz/gm-opel-5w-30-dexos-2-5 ... 24266.html
jinak auto vypadá hezky ale výbava bída :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 10 kvě 2014, 01:13
X16XEL by som olejom 5w-30 nedrazdil, olej s 30 tam nedavaj
vhodnejsi bude 10w-40 , například orig. Opel GM
Radomil
Příspěvek od Radomil » 10 kvě 2014, 14:39
ok dám tam 10w40
Co ten egr je v pohodě?Ja k poznám že je dobrej funkční?Já že byl docela čistéj.
Kličky jsem podle návodu sundal díky za něj.
Ale furt mám problem s centrálem, zamkne se jenom kufr,nádrž,a dveře u spolujezce,a za řidičem,řídičovo,a za spolujezdcem se nezamknou.Nevíte co by to mohlo dělat?Už si nevím rady.
Naposledy upravil(a) Radomil dne 11 kvě 2014, 20:02, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od mirda2908 » 10 kvě 2014, 15:27
kdyz bude spatny auto bude cukat a rozsviti se kontrolka motora :mrgreen: .Jinak tady na fore je hodne popsano o egru staci jenom hledat a studovat :mrgreen:
Radomil
Příspěvek od Radomil » 11 kvě 2014, 19:51
Jelikož nám nějaký idiot ukradl kryt zrcátka,potřeboval bych tmavě modrou krytku na pravou stranu zpětného zrcátka u řidiče Opel Astra G rok výroby 1998
Pokud by jste jí někdo měl, prosím dejte vědět.Díky.
Radomil
Příspěvek od Radomil » 11 kvě 2014, 19:57
Tak jsem dneska zkusil odpojit konektor od egr ventilu,a hned se rosvítila kontrolka emise,tak jsem motor vypnul a nasadil konektor do egr ventilu na prvním nastartování kontrolka nezhasla,až při druhém nastartování.Takže by měl být dobrej?Takže ho mužu zaslepit ?doufám že to bude v pohodě.Ještě to prostříkám wedečkem.
Radomil
Příspěvek od Radomil » 29 čer 2014, 18:52
Chlapy za kolik se dá sehnat čerpadlo na Opel Astra 2.0Di 60kw rok 1999??
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 29 čer 2014, 20:18
toto je aktuálna cena v opli 2 727,60 € :shock: to je za nové ja som dával repasovať na Y22DTR a len repas ma stál 1 450 € takže nieje to sranda :twisted:
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
erico
Příspěvek od erico » 29 čer 2014, 21:28
no repas vyjde okolo 1000 eur , no videl som na bazosi za 160eur pouzivane
