otáčky motoru kolem 1800 po nastartování
KavaTo
Příspěvek od KavaTo » 07 bře 2014, 22:48
Zdravim všechny, Po dvou letech co mám g-čko se objevil problém při startu. Při nastartování mi vyskočí otáčky okolo 1800 až 2300 a stále drží. Klesnou pouze tehdy když motor vytočím nad 3000 a nebo cca po 5 minutách provozu motoru ( aˇ%t už jedu či auto stojí v klidu) Mám vypozorováno že pokud jsou mrazy tak to motor nedělá, blbně pouze pokud je nad nulou. Po zahřátí motoru či pokud to vytočím a chcípnu a nastartuju znova tak je vše ok. při rozjezdu bez vytočení na 3000 stále drží nahoře cca 5 min. Předem děkuji za všechny rady. Na diagnostice mi nic nenašli.
KavaTo
Re: otáčky motoru kolem 1800 po nastartování
Příspěvek od KavaTo » 18 bře 2014, 22:56
Tak první zjištění, něco přes ro ksem bral benzín pravidelně na Shellce ( fuelsave) , nyní jsem vyjel cca 2 nádrže benzínu od Benziny 95ku. a otáčky po startu se mnohem zlepšily. Po startu vyletí na 1800 a pomalu klesají ca 1000. Nekdy rychlejš, někdy pomalejš. Benzín od shellky stojí za prdel.
prma
Příspěvek od prma » 19 bře 2014, 07:34
Mě sice na Shell držej otáčky, ale celkově to jde nějak na ......... :x a to tak, že je to rozhozený , že jde i blbě řadit :?
Dávám OMW carreru a super 8)
Astra 1,4 16V
Cudlyna
Příspěvek od Cudlyna » 25 dub 2014, 08:38
Já mám stejný problém, ale dělá mi to jen občas. Někdy mi jdou otáčky úplně v pohodě hned po nastartování a někdy mi vyletí hrozně vysoko a drží se cca 5 min, taky se zmírní po vytočení nebo při jízdě. Tankuju klasiku u ONO, takže benzínem to asi nebude :(
Opel Astra G, Elegance, X16XEL, 1.6 16V, 74 kW/101 HP, r.v. 98
Radomil
Příspěvek od Radomil » 27 dub 2014, 15:43
Mě to dělá taky,co to muže dělat?
KavaTo
Příspěvek od KavaTo » 29 dub 2014, 15:34
Myslim si jestli to nedělá nějaké teplotní čidlo
Vojta
Příspěvek od Vojta » 29 dub 2014, 15:40
zkusil bych vyčistit škrtící klapku
RALFiK.GT
Příspěvek od RALFiK.GT » 29 dub 2014, 16:59
Mě to v zimě dělá taky ale jen s tím rozdílem že otáčky nedrží tak dlouho.Bud motor lehce vytocim nebo kousek popojedu a motor se už drží na normálním volnoběhu.Diagnostika mlčí i přes to že už mám delší dobu spotřebu okolo9l a motor okolo2tisíc lehce poškubává.Mechanik neví co s tím.Bud počkám až jednou to co to dělá odejde a nebo mi začne vyměnovat to co by to mohlo dělat ale to se dostanu taky možná na pěknej ranec než to zjistí.Zvolil jsem tu první možnost.Čekám až odejde to co to způsobuje...
Opel Astra G 1.4 16V Sportive,3.dv.,r.v.1998
OpelKadett E,1.6i GT,3.dv.,r.v.1989(mé první vozítkoOpel)
KavaTo
Příspěvek od KavaTo » 05 kvě 2014, 12:54
Škrtící klapku sem vyčistil, když už sem byl v tom tak sem čistil i egr ventil, ale ve výsledku pořád stejný... jestl ito nemůže dělat čidlo co je napojený na klapku...
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. » 09 kvě 2014, 11:05
cidlo vacky :D
Evžen
Příspěvek od Evžen » 09 kvě 2014, 11:48
Jirka D. píše:cidlo vacky :D
může čidlo vačky způsobit i klepání motoru za studena?
po startu mi taky vylítnou otáčky na cca 1800ot.min,ale spadnou do pěti vteřin (dělá to jen za studena)
a taky mám divnej volnoběh,jako by to jelo na 3válce,ale jede na všechny
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
