Coupe Turbo- cas na zmenu
Huniak
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Huniak » 04 kvě 2013, 09:14
Keby som mal takto krásne auto som štastný človek :) Jediné čo mne tam celkom nepasuje je ta chromovaná lišta na dverách kufra, ale každý máme svoje chute.
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
robil 2T
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od robil 2T » 04 kvě 2013, 09:16
Ten zadní nárazník se mi líbí. Dobrá inspirace. Auto je parádní 8)
mick04
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od mick04 » 05 kvě 2013, 12:55
Tak konečne si sa sem dopracoval :D , jedine na zadný nárazník šupnúť predĺženie od http://www.irmscher.de,
no a tá chrómová lišta je originál, takže sú to chute výrobcu. :wink:
Majkl11
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Majkl11 » 05 kvě 2013, 19:42
Presne tak to bolo myslene aby to vyzeralo ako difuzor :) noo ta chromova lista asi pojde do farby alebo nacierno uvidim..
Mick no nazdarek :D tie Irmscher rohy sa mi pacia iba bez kridla a to dole davat nechcem tak to asi necham tak
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
Majkl11
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Majkl11 » 06 kvě 2013, 18:38
Pod kapotou momentalne takto
J OPC
Majkl11
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Majkl11 » 16 kvě 2013, 22:24
J OPC
pejee
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od pejee » 16 kvě 2013, 22:31
Pěkně ty svody hoří..ale to se mi nejvící líbí 8) akorát je mi pak líto motoru, že dostává takovou sadu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
mick04
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od mick04 » 18 kvě 2013, 12:06
Kam presne ide ten olej obmedzovač ?
http://www.eds-motorsport.de/shop/de/Oe ... Turbolader
Hardy
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Hardy » 18 kvě 2013, 12:16
Tuto 8) . Ale na sériovom LETkovom turbe je miesto tej druhej skrutky čo je trošku nižšie je to len prehodené na LEH a LET je prívod oleja naopak, inak tá spodná skrutka je len záslepka na mojej foto.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Majkl11
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Majkl11 » 19 kvě 2013, 20:45
Taaak generalka s novymi piestami a LEH turbom za nami :D
J OPC
Majkl11
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Majkl11 » 19 kvě 2013, 20:54
Prve dojmy- motor ma iny zvuk, je tichsi..uvidime co to povie v cislach ked zmerame kompresiu, ale uz teraz je citelny narast vykonu- tada minimalne tych stratenych 15 koni :lol:
Po nejakych kilometroch teda este ten chip a bude fajn
J OPC
Hardy
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Hardy » 19 kvě 2013, 20:54
PECKA 8) . Už sa teším až pokecáme osobne a uvidím to. :?: A keby sa dalo prihoď sem aj videjko :P .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Majkl11
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Majkl11 » 19 kvě 2013, 20:58
Prvy start som nenatacal a este tomu zatial nechcem velmi nakladat nech sa to trosku zabehne, ale ty to uvidis neboj :wink:
Zajtra este napichneme na TECHa a musime pozriet, ci sme dobre zapojili podtlaky, lebo BOV nejde ako by mal..
J OPC
Hardy
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Hardy » 19 kvě 2013, 21:08
A čo robí? Slabo odfukuje alebo ti to kvôli nemu skapína jak mne? :x A napíš aj pre všetkých do podrobna čo všetko si vymenil :idea: .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Majkl11
Re: Coupe Turbo
Příspěvek od Majkl11 » 19 kvě 2013, 21:23
Neskapina iba odfukuje stale aj pri plnom tlaku ako Mickovi pri nizkych otackach- tak tichsie a viackrat zasebou..
Noo tak hlavu som mal pripravenu z druheho motora- zrovnana, vymenene voditka a simeringy ventilov, zabrusene ventily. Ked zacnem od vnutornosti tak:
-piesty s kruzkami, sada tesneni hlavy valcov, hlavove a ojnicne skrutky, tesnenia ol.vane, tesnenie priruby ol.filtra, separator odvetrania motora, rozvody, LEH turbo+vsetky tesnenia turba+stifty a matice turba, sviecky, palivovy filter aa to je asi vsetko myslim
J OPC
