Coupe Turbo- cas na zmenu
Re: Coupe Turbo
Keby som mal takto krásne auto som štastný človek Jediné čo mne tam celkom nepasuje je ta chromovaná lišta na dverách kufra, ale každý máme svoje chute.
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
Re: Coupe Turbo
Ten zadní nárazník se mi líbí. Dobrá inspirace. Auto je parádní
Re: Coupe Turbo
Tak konečne si sa sem dopracoval , jedine na zadný nárazník šupnúť predĺženie od http://www.irmscher.de,
no a tá chrómová lišta je originál, takže sú to chute výrobcu.
Re: Coupe Turbo
Presne tak to bolo myslene aby to vyzeralo ako difuzor noo ta chromova lista asi pojde do farby alebo nacierno uvidim..
Mick no nazdarek tie Irmscher rohy sa mi pacia iba bez kridla a to dole davat nechcem tak to asi necham tak
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
Re: Coupe Turbo
Pod kapotou momentalne takto
J OPC
Re: Coupe Turbo
J OPC
Re: Coupe Turbo
Pěkně ty svody hoří..ale to se mi nejvící líbí akorát je mi pak líto motoru, že dostává takovou sadu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Coupe Turbo
Kam presne ide ten olej obmedzovač ?
http://www.eds-motorsport.de/shop/de/Oe ... Turbolader
Re: Coupe Turbo
Tuto . Ale na sériovom LETkovom turbe je miesto tej druhej skrutky čo je trošku nižšie je to len prehodené na LEH a LET je prívod oleja naopak, inak tá spodná skrutka je len záslepka na mojej foto.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Re: Coupe Turbo
Taaak generalka s novymi piestami a LEH turbom za nami
J OPC
Re: Coupe Turbo
Prve dojmy- motor ma iny zvuk, je tichsi..uvidime co to povie v cislach ked zmerame kompresiu, ale uz teraz je citelny narast vykonu- tada minimalne tych stratenych 15 koni
Po nejakych kilometroch teda este ten chip a bude fajn
J OPC
Re: Coupe Turbo
PECKA . Už sa teším až pokecáme osobne a uvidím to. A keby sa dalo prihoď sem aj videjko .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Re: Coupe Turbo
Prvy start som nenatacal a este tomu zatial nechcem velmi nakladat nech sa to trosku zabehne, ale ty to uvidis neboj
Zajtra este napichneme na TECHa a musime pozriet, ci sme dobre zapojili podtlaky, lebo BOV nejde ako by mal..
J OPC
Re: Coupe Turbo
A čo robí? Slabo odfukuje alebo ti to kvôli nemu skapína jak mne? A napíš aj pre všetkých do podrobna čo všetko si vymenil .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Re: Coupe Turbo
Neskapina iba odfukuje stale aj pri plnom tlaku ako Mickovi pri nizkych otackach- tak tichsie a viackrat zasebou..
Noo tak hlavu som mal pripravenu z druheho motora- zrovnana, vymenene voditka a simeringy ventilov, zabrusene ventily. Ked zacnem od vnutornosti tak:
-piesty s kruzkami, sada tesneni hlavy valcov, hlavove a ojnicne skrutky, tesnenia ol.vane, tesnenie priruby ol.filtra, separator odvetrania motora, rozvody, LEH turbo+vsetky tesnenia turba+stifty a matice turba, sviecky, palivovy filter aa to je asi vsetko myslim
J OPC
