DM: Rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Re: rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Keby tam bolo niečo podobné na zadné okno . Neviem, čo práve robili inžinieri v dobe, keď navrhovali základňu antény s ostrekovačom... Ale ten ostrekovač vzadu sa nedá presne nastaviť! Koľkokrát som sa s tým už babral a stále strieka hore na okno, alebo za okno, len dobre nikdy...
Ostrekovače vymenene, cena 6,80€ v Opli, starym sa von moc nechcelo, odporucam pri praci mat trpezlivost a robit to s chladnou hlavou, aby clovek tou velkou silou, ktoru musi vynalozit, nieco nezlomil. Vysledok vsak stoji za to!
- Marťasek
Re: DM: Rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Já je kupoval před cca měsícem v Opel Morava 89kč s dph. Říkám: v čem je rozdíl že má každý odstřik své číslo. Pán v oplu nevěděl prej "pravej a levej" No pak jsem zjistil, že jeden je průtokový ( u pspolujezdce) a ten druhej ne...
objednací číslo odstřiků Insignia v Opel servisu jsou: 1451329 a 1451330
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... e&start=90
PS: pro nastavení odstřiků jsem použil tenký plochy šroubovák vražený přímo do otvoru odstřiků - musíte ale opatrně aby jste nepoškodily ty trysky.
- petanek192
A ja mam smulu pac mam ostrikovace v haupne
Definice saabu: Bez rychlosti není adrenalin,a bez adrenalinu není odvaha,bez odvahy není láska.
Nya bilar Saab 2,3Turbo AERO 250ps
Vectra B 2,2DTI Caravan Webasto
Italjet formula 125 TWIN Franco Morini POWERED
- petanek192
Leda ze bych je nechal byt jen odpojil a dodelal ty lepší a az by se lakovala kapota tak by se to zavarilo . No ja sem hlava
Cus.
Po výměně odstřiků za odstřiky z Insignie mě přestaly jít odstřiky předních světel. Pojistky jsou OK, voda nikde neteče. nevíte čím by to mohlo být? Že by jiný tlak nebo tak něco v systému? Tomuhle nějak nehovím...
Astra F Caravan X17DTL r.v. 1995 - minulost
Astra G Caravan Z18XE r.v. 2003 současnost
Máš odpojenou nebo skřípnutou hadičku na ostřikovače. Zadní ostřik funguje? Při předním ostřiku běží motorek ostřikovače? Ony ty hadice jdou na ty tysky dost obtížně nasadit - je to dost natěsno. Pokud tomu nehovíš, tak ti nezbyde, než zajet za tím, co ti to přehazoval - je potřeba sundat ramena stěračů, abys sundal torpedo.
tak som sa aj ja odhodlal vymeniť staré ostreky za nové rozprašovače z Insignie, v Opli vedeli, že pôjdu na Gčko, už keď som ich objednával
RomanK spravil super návod, takže montáž bola hladká. + som si prečítal všetky odporúčania z vašich príspevkov pred montážou a rozhýbal trysky skôr ako som to namontoval... Samotné nastavenie by išlo asi dosť ťažko. Odporúčam.
Celkový výsledok: odvčera rozprašujem, už neostrekujem
OPEL Astra G 1.6 16V Sport, hatchback, 3d, 02´, 74kW, benzin Z16XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=26133
Dneska koupeno, o víkendu se bude montovat
- Marťasek
3minuty a není co řešit... to můžeš nahodit hned
se stav... budu odrezovat prase, zlepšíš mi časovej průměr
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Teď jsem v práci a moc čistej. Jakmile otevřu haubnu, tak zjistím, že by šlo udělat to a to a to.... A na to člověk potřebuje čas a monterky
