DM: Rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Návody ze všech sekcí na jednom místě
palix
Re: rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Příspěvek od palix » 23 bře 2012, 13:36
Keby tam bolo niečo podobné na zadné okno :). Neviem, čo práve robili inžinieri v dobe, keď navrhovali základňu antény s ostrekovačom... Ale ten ostrekovač vzadu sa nedá presne nastaviť! Koľkokrát som sa s tým už babral a stále strieka hore na okno, alebo za okno, len dobre nikdy...
Pettzo
Příspěvek od Pettzo » 11 srp 2012, 08:34
Ostrekovače vymenene, cena 6,80€ v Opli, starym sa von moc nechcelo, odporucam pri praci mat trpezlivost a robit to s chladnou hlavou, aby clovek tou velkou silou, ktoru musi vynalozit, nieco nezlomil. Vysledok vsak stoji za to!
Marťasek
Re: DM: Rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Příspěvek od Marťasek » 17 lis 2012, 09:03
Já je kupoval před cca měsícem v Opel Morava 89kč s dph. Říkám: v čem je rozdíl že má každý odstřik své číslo. Pán v oplu nevěděl prej "pravej a levej" No pak jsem zjistil, že jeden je průtokový ( u pspolujezdce) a ten druhej ne...
objednací číslo odstřiků Insignia v Opel servisu jsou: 1451329 a 1451330
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... e&start=90
PS: pro nastavení odstřiků jsem použil tenký plochy šroubovák vražený přímo do otvoru odstřiků - musíte ale opatrně aby jste nepoškodily ty trysky.
petanek192
Příspěvek od petanek192 » 17 lis 2012, 11:13
A ja mam smulu pac mam ostrikovace v haupne :-(
Definice saabu: Bez rychlosti není adrenalin,a bez adrenalinu není odvaha,bez odvahy není láska.
Nya bilar Saab 2,3Turbo AERO 250ps
Vectra B 2,2DTI Caravan Webasto
Italjet formula 125 TWIN Franco Morini POWERED
petanek192
Příspěvek od petanek192 » 18 lis 2012, 07:15
Leda ze bych je nechal byt jen odpojil a dodelal ty lepší a az by se lakovala kapota tak by se to zavarilo . No ja sem hlava
Gizmo_CZ
Příspěvek od Gizmo_CZ » 28 lis 2012, 12:39
Cus.
Po výměně odstřiků za odstřiky z Insignie mě přestaly jít odstřiky předních světel. Pojistky jsou OK, voda nikde neteče. nevíte čím by to mohlo být? Že by jiný tlak nebo tak něco v systému? Tomuhle nějak nehovím...
Astra F Caravan X17DTL r.v. 1995 - minulost
Astra G Caravan Z18XE r.v. 2003 současnost
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 28 lis 2012, 15:29
Máš odpojenou nebo skřípnutou hadičku na ostřikovače. Zadní ostřik funguje? Při předním ostřiku běží motorek ostřikovače? Ony ty hadice jdou na ty tysky dost obtížně nasadit - je to dost natěsno. Pokud tomu nehovíš, tak ti nezbyde, než zajet za tím, co ti to přehazoval - je potřeba sundat ramena stěračů, abys sundal torpedo.
wufan
Příspěvek od wufan » 04 úno 2013, 13:24
tak som sa aj ja odhodlal vymeniť staré ostreky za nové rozprašovače z Insignie, v Opli vedeli, že pôjdu na Gčko, už keď som ich objednával :)
RomanK spravil super návod, takže montáž bola hladká. + som si prečítal všetky odporúčania z vašich príspevkov pred montážou a rozhýbal trysky skôr ako som to namontoval... Samotné nastavenie by išlo asi dosť ťažko. Odporúčam. 8)
Celkový výsledok: odvčera rozprašujem, už neostrekujem :)
OPEL Astra G 1.6 16V Sport, hatchback, 3d, 02´, 74kW, benzin Z16XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=26133
Sanour
Příspěvek od Sanour » 01 bře 2013, 11:01
Dneska koupeno, o víkendu se bude montovat :mrgreen:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 01 bře 2013, 12:01
3minuty a není co řešit... to můžeš nahodit hned :mrgreen:
HonzP
Příspěvek od HonzP » 01 bře 2013, 12:08
se stav... budu odrezovat prase, zlepšíš mi časovej průměr :D
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Sanour
Příspěvek od Sanour » 01 bře 2013, 13:06
Teď jsem v práci a moc čistej. Jakmile otevřu haubnu, tak zjistím, že by šlo udělat to a to a to.... A na to člověk potřebuje čas a monterky :mrgreen:
