Igelit ve dveřích
Petras
Igelit ve dveřích
Příspěvek od Petras » 15 dub 2012, 10:46
Teď se na toto téma narazilo v topicu Gorbovy Zafiry, ale nechci mu to tam plnit dotazy mimo téma tak sem založil nový topic. Igelit ve předních dveřích má nějakou funkci kromě utlumení vlhkosti? Myslím tím třeba vliv na funkci bočních airbagů, jak jsem už párkrát četl? Boční airbag je myšleno ten ve předních sedadlech, že ano?
Jelikož mi něco drnčí ve dveřích u řidiče a mám strach to rozebrat abych tam něco nepo** a nebo abych nedostal ranu od pytle.
Gorbo1
Re: Igelit ve dveřích
Příspěvek od Gorbo1 » 15 dub 2012, 11:05
Tu sa naskyta otazka:Je mozne,ked som tam mal sedacky bez bagu a dal som tam sedacky s bagem,ze mi budu fungovat airbagy bocne?Teda neviem ci mam tam ten snimac vo dverach,ale ten igelit tam mam.
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 15 dub 2012, 11:07
na 99% tam nemas cidla vo dverach, to su uplne ine kablovke zvazky, dalej by si musel tie airbagy zapojit pod sedackou ak mas kabelaz a takisto by si musel vymenit RJ airbagov na 4 bagy
Příspěvek od hant » 15 dub 2012, 11:09
Já myslím že igelit tam maj všechny auta. Ne jen Opely. :wink:
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 15 dub 2012, 11:12
a co mi bolo povedane, tak je tam len ako izolacia proti vlhkosti
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 15 dub 2012, 12:41
Já žiju v iluzi, že právě ta fólie musí být řádně napnutá, bez děr ( ale ty tam stejně jsou na průchodech táhla kliky), aby bylo možné zjistit náraz z boku.
Že je i proti vodě, to je podružné.
Joska
Příspěvek od Joska » 15 dub 2012, 12:48
Jedním kostruktérem mi bylo řečeno, že je to kvuli airbagu, tedy bočnímu nárazu. Mě se to fakt nezdá, je to děravé - otvory na kliky atd. pak díry dole ve dveřích, díry na cvoky na boční lišty.
kloním se k názoru, že je to kvuli vlhkosi a prachu.
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 15 dub 2012, 13:46
na bocny naraz je v spodnej casti taka biela krabicka... tam je to cidlo... ten igelit stym vobec nesuvisi... :)
Petras
Příspěvek od Petras » 15 dub 2012, 14:01
No mě se to taky nezdá a pokud je tam i nějaká krabička - čidlo. Tak to by mělo stačit ne? Protože pokud je ten igelit stejně dírovanej tak ním ten tlak projde.. Nehledě na to že ten igelit má opravdu každý auto i když o bočních airbecích nemohlo ani tušit např.: Favorit
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 15 dub 2012, 14:13
tie diery su tam od vyroby, na tiahlo od kluky a cvoky na tapec... to fakt ziadny tlak nemera :lol:
Petras
Příspěvek od Petras » 15 dub 2012, 14:17
Takže rozebrat bez obav :mrgreen:
Příspěvek od Mike.S » 15 dub 2012, 14:19
ten igelit je tam důležitý, snímač bočního nárazu, který je ve spodní straně dveří reaguje na zvýšení tlaku vzduchu při bočním nárazu, takže pokud se nepřilepí zpátky, nebude fungovat na 100%
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 15 dub 2012, 14:39
o tom ziadna igelit prilepit treba... ale tym ze ho clovek da dolu sa nic nestane, airbag to neaktivuje
Petras
Příspěvek od Petras » 15 dub 2012, 16:21
jj to je jasný že se musí přilepit zpět, šlo mi o to že když ho sundám abych něco nepo..
Re4DeR
Příspěvek od Re4DeR » 01 kvě 2012, 13:10
Kdyz ho sundas nic se nestane. Jen ho tam pak uz asi nevratis, nám se to nepodarilo sundat nejak hezky. Tak jsme koupili igelitovou folii v zelezarstvi a kvalitni oboustrannou paskou ji tam nalepili. pak jsme vysunovacim nozem obrizli obrys, diry na tahla, kliky atd a snad v pohode :-)
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
