Přehřívá se motor
mifek
Přehřívá se motor
Příspěvek od mifek » 16 zář 2011, 10:10
Mám motor 1,7TD 50KW.Přehříval se mi motor,u známého v servisu se vyměnilo těsnění pod hlavou,kontrolovala se hlava zda není prasklá,nebyla.Poté se ještě dělaly nové rozvody a měnila se vodní pumpa.Ovšem potíže s přehříváním motoru byly stále.Nato jsem v zoufalství vyměnil i termostat a problémy pořád úplně stejné.Poraďte prosím na co mám ještě kouknout,čím by to mohlo být
marwi
Re: Přehřívá se motor
Příspěvek od marwi » 16 zář 2011, 13:03
U tvojho typy motora zvykne prasknut hlava. Mal si ju na tlakovej skuske , alebo si ju iba prezrel ? Praskliny su niekedy na takych miestach ze ich nevydno a az zahriatie hlavy a nasledna tlakova skuska odhalia netesnost. Mozno to nebude tvoj pripad , su to len moje skusenosti ...
mifek
Příspěvek od mifek » 16 zář 2011, 13:33
Právě že to bylo na tlakové zkoušce a tam nic neodhalili.prý to je všechno OK pouze přebrousili hlavu a dali pod hlavu nové těsnění a když už to měli venku tak dali nové guferka
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 16 zář 2011, 13:34
Chladic nebude zaneseny? Je poriadne priechodny?
mifek
Příspěvek od mifek » 16 zář 2011, 14:20
No právě že chladič je starý 1 rok co mi minulý rok prasknul,ale zkusím ho prostříknout hadicí,co to udělá,jestli to poteče normálně
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 16 zář 2011, 16:40
Po mých zkušenostech,pokud se ti to nezavzdušnuje tak je slabej/zanesenej/ucpanej chladič.Leda to zkusit ještě bez termostatu a pokud se to bude přehřívat i tak,tak se to prostě málo chladí tzn. chladič.Teda jestli to u tohohle motoru jde,jezdit bez termostatu. :?
Hesty
Příspěvek od Hesty » 06 lis 2011, 12:58
Nejsem mechanik, mám malou zkušenost jen s motorkama a čtykolkama, ale tohle se mi u nich stávalo při různejch chladících kapalinách - špatná hustota (voda/kapalina a druhy těch kapalin). Nemůže to být tím?
Astra G Kombi 1.7 CDTI 16V (Z17DTL) 59KW, 9/2007 - No EGR :)
ATV Bashan BS200S-7, 2007
Jawa 21, 1984 - s TP a v TOP stavu :)
Příspěvek od mirda2908 » 06 lis 2011, 13:12
a co snimac teploty muze byt spatny a ukazuje spatne hodnoty.Ja mam stejny motor a ukazovalo mi to 95 a obcas jelo i vic vymenil sem snimac a ukazuje 88stupnu
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 06 lis 2011, 13:51
ja mam benzin ale taky myslím že muže byt špatný snímač byl sem na testy a žeprej se nepřehřívá přitom stačí vyjet rychle kopec a už to ukazuje 90
