teplotní čidlo a startování 1.8 16V
majk252
Příspěvek od majk252 » 19 pro 2010, 19:17
Hezký podvečer, trápí mě Zafira 1.8 16V 92KW, r.v 2003, model 2004. Závada se projevila s příchodem zimy a poklesem teplot pod bod mrazu. Zafira nenastartoval. Diagnostika hovořila jasně chyba P0115 Závada teplotního čidla chald. kap.- nekorektní signál. Čidlo jsem vyměnil, ale bohužel žádná změna. Začal jsem měřit hodnoty odporu čidla a zjistil, že při asi -8 st. C má 7,5k ohmu, výrobce uvádí při 20st. asi 2,2 k ohm, tak jsem odpovídající odpor strčil do konektoru místo čidla a auto nastartovalo.
Vyměněné čidlo je nové a snad v pořádku.
Pokračování. Pro mě trochu záhada, když nastaruju s odporem místo čidla a hned motor vypnu, připojím zpět čidlo (které se snad za 5 sekund neohřálo z -5 na 25 st) auto startuje normálně a ani se nezapíše žádná závada do paměti.
Pokud by někoho napadlo nějaké řešení a vysvětlení moc díky. :cry:
Opel Zafira 1.8 16V OPC paket
denny
Re: teplotní čidlo a startování 1.8 16V
Příspěvek od denny » 19 pro 2010, 19:22
Jestli má nové čidlo při minus 8 st 7,5 kila,tak asi není ok.
majk252
Příspěvek od majk252 » 19 pro 2010, 19:27
denny: Díky za odpověď.
Nevíš prosím hodnoty jaké by měly být na teplotním čidle. Ve čtvrtek jsem ho kupoval v Pardubicích.
denny
Příspěvek od denny » 19 pro 2010, 19:31
Vychází to asi 5kilo při minus 12.Ale je to potřeba měřit diag přes live data,zda teplota odpovídá skutečnosti.
majk252
Příspěvek od majk252 » 19 pro 2010, 19:38
OK. Přemýšlel jsem tě navštívit v Brozanech, jak to máš nabyté tento týden?
denny
Příspěvek od denny » 19 pro 2010, 19:52
Moudřejší budu zítra. :D
majk252
Příspěvek od majk252 » 20 pro 2010, 16:54
denny: tak jsem dnes průběžně měřil ohmmetrem to moje čidlo a 5,3k ohmu jsme měl při 2st.C. TO JEŠTĚ STARTUJU. Není více provedení tohoto čidla pro Zafiru? na Elitu jsem viděl dvě a jedno bylo do určitého výrobního čísla motoru.
Příspěvek od Mike.S » 20 pro 2010, 17:36
nebylo to rozdělené podle typu motoru? X18XE1 - Z18XE
majk252
Příspěvek od majk252 » 20 pro 2010, 18:42
co jsem dohledal u elitu, tak tam mají dvě čidla, hodící se pro oba 1.8 motory a u jednoho mají poznamku do čísla motoru 20Y66443. Tak ajak zjistím jestli jsem před a nebo po tomto čísle? :?
Příspěvek od Mike.S » 20 pro 2010, 20:04
je to část kódu VIN, to Y je rok výroby 2000 a to číslo za tím je sériové číslo auta, no a vzhledem k tomu, že Ty máš 2003 tak je nejspíš jasné, které čidlo potřebuješ 8)
denny
Příspěvek od denny » 20 pro 2010, 21:56
Miku,je to opravdu seriové číslo motoru a ne část VIN.
majku písni číslo VIN a nám by se mělo ukázat v EPC i číslo motoru a taky ti řekneme více .Třeba model výroby ,výrobní závod......
Jinak nekupuj zbytečně čidla.Je potřeba měřit live data a porovnávat skutečnost.V oblasti teplot 20 až miunus 38 stupňů mohou být odporové hodnoty velmi nepřesné,až od plus 50 jsou docela přesné.
Průběh grafu
Příspěvek od Mike.S » 21 pro 2010, 16:45
a já si říkal co je to tam ta 20 před "Y" a proč za "Y" není 6-ti místné číslo :oops: :mrgreen:
majk252
Příspěvek od majk252 » 07 led 2011, 19:38
denny: díky za dnešek 8) , zdá se mi že auto jde lépe od spodu, že by ten palivový filtr? Nějaké km jsem najel, tak se snad motor bude trošku čistit.
Příští týden má opět mrznout, tak budu každé ráno napjatý co autičko na to. :wink:
majk252
Re: teplotní čidlo (nejen to) a startování 1.8 16V
Příspěvek od majk252 » 07 led 2011, 19:41
DENNY: cesta od tebe byla zajimava, vice jsem se rozepsal do SZ. Zafca se nechovala standardne, cukala, mela diru v plynu a kolisal volnobeh.
squedo
Příspěvek od squedo » 08 led 2011, 11:21
Tak jedna zpráva jak auto jelo dobře a 3 minuty na to, že jelo špatně....děláš si prdel?
Opel Zafira Design Edition Z18XE
"moje Zafira na auto.cz"
