Stingray - Astra Classic II, 1,4 16V, 5-dv.
stingray
Příspěvek od stingray » 05 čer 2010, 18:04
Po dlhšej dobe ako priaznivec a čitateľ tohoto skvelého fóra pripájam aj ja pár fotiek môjho povozu.
Ide o:
Opel Astra Classic II hatchback 5 dv., 1,4 16V Twinport, r.v. 2009, strieborná metalíza
Výbava od výrobcu:
- 2x airbag
- manuálna klimatizácia
- elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
- elektricky ovládané predné okná
- výškovo staviteľné sedadlo vodiča
- výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- centrálne zamykanie na DO
Auto bolo dovybavené nasledovnými prvkami:
- lakťová opierka Armster
- tripplingový modul
- autorádio SONY MEX-BT3700U s ovládaním pod volantom a externým mikrofónom pre HF
- predné žiarovky H7 plnené xenónovým plynom (biele svetlo) - certifikované + UV
- hliníkové disky ProLine B700 6,5J x 15"
- zimné pneu Barum Polaris II (na pôvodných plechových diskoch)
- vyhrievané poťahy sedadiel (používané v zimnom období)
- izolačná deka kapoty
Plánované úpravy:
- plastový spodný kryt motora
- snáď reproduktory do zadných dverí
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Opel Astra Classic II 5-dv., 1,4 Twinport, r.v. 2009
galéria: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=17705
Re: Stingray - Astra Classic II, 1,4 16V, 5-dv.
Příspěvek od mirda2908 » 05 čer 2010, 21:07
celkom je pekna ked je nova a s akeho kuta sk si at sluzi bez poruchy 8)
palix
Příspěvek od palix » 08 čer 2010, 10:46
Super ;). Pekná opierka - plánujem takú, len cca 80 EUR je dosť veľký peniaz. Aká je? Oplatí sa ju kúpiť? Nech Astrička slúži. A ešte sa spýtam - kde plánuješ zohnať - plastový spodný kryt motora? Aj mne by sa hádam zišiel ;)
Vpredu si nechal originálne repráky? Prípadne doplnil výškače?
stingray
Příspěvek od stingray » 08 čer 2010, 11:50
K tej opierke; neviem, aká je originálna, ale tento Armster sa zdá byť kvalitný v porovnaní s ostatnými, ktoré sa predávajú za nejakých 20-25 EUR. Montáž je jednoduchá, zvládne ju aj amatér (vlastný prípad :D ) za cca 20 min. Problém je asi v tom, ze G-čkova Astra má dosť utopenú rychlostnú páku a pri nižšej polohe sedadla vodiča je potrebné ohýbať ruku do nezvyčajných uhlov.
Preto ju mám pri jazde v meste vyklopenú, keďže treba častejšie radiť a sklápam ju pri dlhších jazdách. Esteticky pasuje do interiéru a celkom som si zvykol. Kupoval som ju cez ebay z Maďarska a vyšla na nejakých cca 65 EUR aj s dopravou (2 dni).
Plastový spodný kryt motora by som možno kúpil od nejakého slovenského predajcu ND, čosi som už pred časom videl na nete, ale nejak som to pustil z hlavy, takže to ešte nemám domyslené.
Repráky sú v predu origo a doplnil som výškové (myslím z Omegy, ale pasujú) - takisto kupované "na diaľku" z UK, používané za pár korún.
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 08 čer 2010, 12:56
Tak vítej, stejný motzor jako já :mrgreen: . tuto loketku bychctěl taky, ale už se blížím ke hranici 60 000km a je nutné investovat do údržby, tak to jde stranou. Jinak ten kryt plastový nekupuj, originál je plechový a vydrží mnohem více, ten plastový je k ničemu 8) 8) . Jinak ať slouží a alu kola ji opravdu sluší. Já bych ale dodal do interiéru plazmové budíky, ty změní uplně vzhled :mrgreen: :mrgreen: . Tak jsem zvědav na další úpravy, ahoj.
Odhlučnění přední kapoty to byla dobrá volba a ty reproduktory do zadních dveří jsem si nechal dát ihned od výroby originál Opel, snad tam budeš mít nataženou kabeláž do těch zadních dveří, držím palce.
palix
Příspěvek od palix » 09 čer 2010, 07:45
Kabeláž asi nebude - ja ju nemám, ale skúšal som vyrobiť tie kolíky do konektora zo sponiek... Akosi nebol podľa mňa na 100 uzavretý okruh, tak som to nechal tak a zohnal starší konektor - dverovú časť a tam sú tie kolíky. S tým sa bude robiť super - už sa na to teším... 65 EUR za tú opierku je dobrá cena ;)
