Dodatečná montáž: Tempomat
Vojta
Příspěvek od Vojta » 30 zář 2006, 20:07
Marky píše:To je teda docela dost za natazeni dratu si vzit az 3tisice Kc. Me rekli, ale mam tam uz draty, odhadem 2,5-3 tisice za packu vcetne montaze.
u benzína musíš dát ještě spínač na spojku...a možná vyměnit spínač na brzdě
Majky
Příspěvek od Majky » 01 říj 2006, 14:00
no ak to chcem aby to bolo urobené poriadne, tak musí viesť káble do tej veľkej spoločnej svorkovnice a z druhej strany sa tam musí dostať a niektoré komponenty ako napr. brzdový posilovač vymontovať a naťahať káble k RJ + preprogramovať jednotku + namontovať spojkový a brzdový spínač a novú páčku tempomatu. Je tam proste dosť práce, keď tam nie je predpríprava...
Astra G, rv.2005, 5-dv., 66kW/90k 1,4Twinport
Vojta
Příspěvek od Vojta » 01 říj 2006, 21:41
Majky píše:no ak to chcem aby to bolo urobené poriadne, tak musí viesť káble do tej veľkej spoločnej svorkovnice a z druhej strany sa tam musí dostať a niektoré komponenty ako napr. brzdový posilovač vymontovať a naťahať káble k RJ + preprogramovať jednotku + namontovať spojkový a brzdový spínač a novú páčku tempomatu. Je tam proste dosť práce, keď tam nie je predpríprava...
silně pochybuju že bude přidávat konektory do tý velký svorkovnice mezi vnitřkem a motorem, zaprvý se samotný konektory nedaj koupit a i kdyby je nakrásně měl tak je to tak na 5 hodin zasraný práce, já se vůbec divim že tě rovnou nevyhodily, tam je asi nějakej vochotnej elektrikář...podle mě natáhne kabely průchodkou...
Majky
Příspěvek od Majky » 02 říj 2006, 18:18
presne tak, bude to 5 hodin zasranej práce kvôli konektoru a ja za to ako zákazník zaplatím, takže prečo by ma vyhadzovali?! Toto riešenie som si nevynútil, práve naopak, chlapík to chce urobiť sám od seba poriadne.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 02 říj 2006, 20:05
Majky píše:presne tak, bude to 5 hodin zasranej práce kvôli konektoru a ja za to ako zákazník zaplatím, takže prečo by ma vyhadzovali?! Toto riešenie som si nevynútil, práve naopak, chlapík to chce urobiť sám od seba poriadne.
tak to je kabrňák, počítám že v 9 z 10 autorizákách by tě vyhodili
Majky
Příspěvek od Majky » 02 říj 2006, 20:13
Vojta píše:
ano Vojto je to frajer a už mi montoval určité vecičky k mojej veľkej spokojnosti. V tomto servise ma proste majú radi :wink:
a Vojto, ja by som ubral, typujem 5 z 10
Vojta
Příspěvek od Vojta » 02 říj 2006, 21:58
Majky píše:
Vojta píše:
já bych rozhodně neubíral :wink:
Příspěvek od manli2 » 02 říj 2006, 22:13
4 z 5 očních lékařú doporučují jíst písmenkové polívky vitanna :D
Majky
Příspěvek od Majky » 16 říj 2006, 22:53
no nakoniec sa ten tempomat do mojej motorizácie vôbec nedá namontovať, proste to Z14XEP-čko nezožerie. Aspoň som ušetril....
Neo 6
Kód?
Příspěvek od Neo 6 » 29 říj 2006, 08:32
Neviete niekto či je pri povolení tempomatu v riadiacej jednotke potrebné vedieť kód imobilizéru?Mám auto zo SRN.
Astra H Caravan Cosmo 1.9 CDTi full
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od Frydex » 13 úno 2007, 19:55
Je možno tempomat dohodit do Astry 1,7 D ?? :?:
Maranelo
Tempomat
Příspěvek od Maranelo » 13 úno 2007, 21:15
Motory 1.7 D tempomat nepodporuju. az novsie modely myslim od roku 2003 ktore maju Z v kode motoru.. nie som isty ale uz to tu bolo spomínane.
Pre Nea 6: kod ku imobilizeru ti netreba... ja mam sice x20dtl packu som zapojil a isla na prvy sup. ani netrebalo robit zasah cez opeltech :D
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Morči
Příspěvek od Morči » 02 dub 2007, 13:29
da sa takto lahko domontovat tempomat aj do 1,4/16V? Konektor X41 tam mam. dik.
Charlie
Příspěvek od Charlie » 02 dub 2007, 16:51
POdle toho co má za motor, pokud máš už novější s elektronickým plynem, tak by to mělo jít. POznáš podle toho, jestli kód motoru začíná X - tam to nejde, nebo Z - tam to jde.
Morči
Příspěvek od Morči » 04 dub 2007, 12:42
Mám motor X14XE, tekže mám smolu. :cry: A prečo tam je príprava na tempomat ked to nepodporuje?
