Olej v převodovce
Luboš X17DTL
Re: Olej v převodovce
Příspěvek od Luboš X17DTL » 17 úno 2010, 08:51
Týjo, výpustný šroub, dobrá zpráva 8)
m1lan
Příspěvek od m1lan » 22 bře 2010, 11:45
Predpokladam ze ja vypustny srob nebudem mat. :(
Inak premyslam aj ja nad vymenov. Aj ked vsetky rychlosti sa daju radit v pohode, akurat dvojka ide tazko, niekedy citim ze to slo "cez zuby".
Som laik ale ked na otcovej skanči vymenia prevodovy olej tak je to o dost poznat. 8)
cheops
Příspěvek od cheops » 22 bře 2010, 13:25
marko100le píše: zatial co v prevodovke je to uzavrety system bez bordelu.
Ked pocuvam co vsetko v Opli nataraju - ze uzavrety system bez bordelu :lol: To ze je uzavrety bez filtra by som povedal je skor horsie jak lepsie. Bordel tam vznika oderom zubov - sice to nie su nejak velke triesky aj tak su a casom znizia mazaciu schopnost tak, ze sa nieco moze vysypat.
NIekde som cital ze dobre menit aspon kazdych cca 150t km. Tak je inak myslene - dozivotne - ked projektuju auta tak pocitaju zivotnost auta do obnovy vozoveho parku prave tych 150tkm.
Preco ma KIA zaruku 150tkm / 7 rokov ? :wink:
To ze tie auta u nas jazdia 20r a 300tkm je ine :)
Tiez sa na to chystam asi za rok, ked budem mat tolko najazdene.
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
m1lan
Příspěvek od m1lan » 22 bře 2010, 13:29
Ja by som to spravil uz aj tento rok keby viem ako na to :lol:
cheops
Příspěvek od cheops » 22 bře 2010, 13:35
Navod je popisany napr. v knihe "Jak na to" - str 251-252 ale myslim, ze to uz niekto popisal aj tu na fore.
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 30 čer 2010, 10:35
Zdar,
na aky klíč je kontrolny šroub u motoru Z16XEP a X16XEL ?
samozrejme ho nemozem najst :(
nemate niekto foto toho šroubu na prevodovke ? :D (to uz asi chcem moc)
a co nalievaci šroub ? po nom tiez asi vyhlasim patranie
olej som kupil 1940182
typ prevodovky mam u Z16XEP F17 aspon teda podla cisla co som nasiel na prevodovke si to myslim
dudus83
Příspěvek od dudus83 » 30 čer 2010, 11:02
ani ja som ten vypustny nemohol najst. v jak na to mam dojem, ze to bolo napisane opacne. hladal som ho na opacne jstrane ako je.. u X16XEL je na lavej strane. kluc 13, pristup na prd. ja som to riesi lv garazi len s malym zdvihakom. dal som dole koleso a ten sroub je ako na potvotu, za vapravnicou. cize vies si predstavit aky je tam pristum. ja dom to riesil tak, ze som ho povolil ockovym klucom a po povoleni som, strcil z vzchu ruku a vysrouboval vonku, samozrejme ze baterka a drziak baterky von. a pri ten "napustaci" sroub je cca taky 17 kluc.
mna donutil pozriet olej v prevodovke divny zvuk pri jazde. potom som zistil, ze mi chybalo 0.7l oleja. a vraj dozivotna napln. nikde som nevidel, zeby to tieklo. a urcite prevodovke nezaskodi vymenit ho kazdych aspon 50000 km. a ten divny zvuk nejak nezmizol. este skusim nejake aditivum do oleja a ked nepomoze pomaly to zacnem riesit.
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
mexxo
Příspěvek od mexxo » 01 črc 2010, 21:03
dudus83 píše:... kluc 13, pristup na prd. ja som to riesi lv garazi len s malym zdvihakom. dal som dole koleso a ten sroub je ako na potvoru, za napravnicou. cize vies si predstavit aky je tam pristum. ja dom to riesil tak, ze som ho povolil ockovym klucom a po povoleni som, strcil z vzchu ruku a vysrouboval vonku, samozrejme ze baterka a drziak baterky von.
Presne. keď som ja menil olej, furt som si hovoril, že to asi neni on, taký hrozný prístup. A bol to on :x Tak som sa trošku potrápil a najlepší je na to očkový račňový klúč. A ja som cez ten otvor aj nalieval nový olej. Strčil som tam hadičku a lial, dokial nezačal vytekať.
dudus83
Příspěvek od dudus83 » 02 črc 2010, 08:27
Ako kolega pise, ten "prstencovo-racnovy" kluc je na to ako stvoreny. pre slovenskych kutilov, najlepsia cena napr. tejto 13 je na http://www.stcolor.sk/product/racnovy-k ... esta-1036/
tenor
Příspěvek od tenor » 23 led 2011, 20:32
Vyhrabal som toto staré vláno a otázka znie: vymeniť či nevymeniť olej v prevodovke. Bol som sa spýtat v Opli a tam mi povedali "Netreba menit,je tam doživotná náplň".Mám nabehaných 190.000t.km bez výmeny prevod.oleja a zaujímalo by ma tiež kolko by výmena cca stála v autorizáku s použitím origo oleja/Na to som sa ich už nestihol opýtať :D
Příspěvek od HerryCZ » 23 led 2011, 20:38
Mno me obcas docela zarazi co tvrdi v autorizaku. A to, ze v prevodovce je dozivotni napln beru jako potom s prevodovkou vyhodit. Nicmene jsem radeji olej vymenil, uprimne se domnivam, ze to nemuze uskodit ba naopak. A u mne po vymene slo lepe radit.
PS: Vsimla si toho i manzelka, ktera nikdy pred tim neridila a ridicak mela cca pul roku.
tenor
Příspěvek od tenor » 23 led 2011, 20:42
Fajn,tiež rozmýšlam nad výmenou ale nechce sa mi s tým s.ať doma,takže by som to dal radšej do servisu. Neviete kolko si za to Opel cca učtuje?
denny
Příspěvek od denny » 23 led 2011, 20:59
To ti udělá i jinej servis.Použij Castrol SMX.Odšroubuješ spodní dekl-olej vyteče.Pak dekl zašroubuješ.demontuješ odvzdušňovák na domečku řazení,naleješ množství dle převodovky a zašroubuješ odvzdušňovák.Práce za 200Kč.
tenor
Příspěvek od tenor » 23 led 2011, 21:01
Treba počítať aj s výmenou tesnenia pod víkom prevodovky?
denny
Příspěvek od denny » 23 led 2011, 21:04
Je hliníkové s gumou,není potřeba.
