AGR / EGR
monderka1
Re: agr
Příspěvek od monderka1 » 16 dub 2009, 21:37
Ok a podivas se mi na tu origo zaslepku?
RomanK
Re: agr
Příspěvek od RomanK » 17 dub 2009, 11:07
To řekli správně. Pro X16SZR není verze SW pro motor bez EGR. Řešení je funkční EGR a zaslepovací podložka.
denny
Re: agr
Příspěvek od denny » 17 dub 2009, 12:06
A zaslepovací kovové těsnění má obj.číslo 91 06 319
monderka1
Re: agr
Příspěvek od monderka1 » 17 dub 2009, 12:08
To tesneni je s dirou pro jehlu nebo uplne plne?
denny
Re: agr
Příspěvek od denny » 17 dub 2009, 18:27
Je s dírou pro jehlu.Je správné,neboj.
monderka1
Re: agr
Příspěvek od monderka1 » 27 dub 2009, 15:30
Mam dotaz ohledne kontrolky rizeni emisi. Pred pul rokem jsem dal plnou zaslepku EGR,auto vykazovalo mnohem lepsi jezdeni,prestalo cukat a apod. Zhruba po 1500 km se mi zacala rozsvecovat kontrolka,ale auto jelo normalne. Pak zacala svitit cim dal tim casteji.S tou zaslepkou jsem najezdil asi 6t km. Pri oprave vlnovce jsem zjistil, ze mi fouka kolem KATu a mechanik rikal, ze v nem byly dve male diry a zavaril je.Od te doby najednou kontrolka nesviti a rozsvitila se mi az dnes,kdyz jsem Astruli zkousel na dalnici zhruba ve 170km/h.Pak zase zhasla. Vetsinou se vzdy rozsvecela,kdyz jsem brzdil motorem a tak a kdyz jsem pridal vetsinou zhasla,ted mi pri jizde po meste nesviti vubec.Jsem z toho trochu jelen a nevim jestli je nekde problem nebo ne?! Auto jede uplne normalne!
monderka1
Re: agr
Příspěvek od monderka1 » 28 dub 2009, 02:41
Nikdo ????
denny
Re: agr
Příspěvek od denny » 28 dub 2009, 16:14
Mohla ti zahaprovat lambda sonda.kazdopadne je nutno nechat vycist pamet,abych vedel chyb kod.Ale pozor po cca 10startech bez chyby se sama vymaze.
Miguello
Re: agr
Příspěvek od Miguello » 28 srp 2009, 11:00
2 denny: Prosím Tě, pročetl jsem snad vše, fotek mám uloženo mrtě ale ne na X16SZR, proto si dovolím hloupě se zeptat: ta záslepka pro X16SZR - 91 06 319 - zřejmě nebude stejná jako na X16XEL ? Pokud by byla, odpadá problém s obkreslováním a výrobou záslepky, jinak asi nezbude nic jiného.. Díky za odpověď..
mario1977
Re: agr
Příspěvek od mario1977 » 29 srp 2009, 21:39
no ja mam tiez x18xe1 a egr ventil som uspesne zaslepil.ide o to aby zostal funkcny,cize otvor,v ktorom beha ihla nechas nezaslepeny.RJ si tym padom mysli ze egr pracuje spravne a preto nevyhadzuje ziadnuchybu.zaslepis len druhy otvor, ktory prepusta spaliny naspet do sania ,cize ziadny humus sa do motora naspet nedostava.tod vsjo.Vykon lepsi,spotreba nizsia.Ak mas ovsem egr ventil nefunkcny ci uz po mechanickej alebo elektrickej stranke,treba zohnat novy.skus vrakovisko:)
Miguello
Re: agr
Příspěvek od Miguello » 31 srp 2009, 12:56
Miguello
Re: agr
Příspěvek od Miguello » 07 zář 2009, 15:29
Uff, je to v pohodě, Lanškroun tam a zpět = 400km a průměrka 7,2. EGR v kufru.
Takže kdo ještě váhá se zaslepením ??? :D
Mojmec11
Re: agr
Příspěvek od Mojmec11 » 04 říj 2009, 17:44
Jen taková pozn. někde jsem tady četl,že WD 40 vadí lambdě až tak,že ji může úplně odrovnat,takže to radši wédéčkem nečistěte.
nefakcenko
Re: agr
Příspěvek od nefakcenko » 30 led 2010, 17:29
ta to tady pročitam a kde najdu ten navod na vičišteni???jinak RG mam tt dpojeny a je klid da se jezdit bez erg ? asi ho skusm napred vyčistit pak koupit kdyžtak novej
Miguello
Re: agr
Příspěvek od Miguello » 01 úno 2010, 09:52
Návod není potřeba - vymontovat a očistit. Otvor s jehlou se doporučuje jen lehce prostříknout směrem zespoda, tj. aby to nenateklo dovnitř. Hlavním účelem je odstranit nánosy kolem otvoru aby jehla běhala bez problémů. Velký otvor klidně pročistit hadrem a nějakým čističem, nánosů jsem tam měl tak 2-3mm.
Hlavně bacha při montování a utahování abys nedopadl jako já (viz můj podpis, jsou tam i fotky) :lol:
