Nový kľúč Astra G
jareek
Re: Nový kľúč Astra G
Příspěvek od jareek » 25 led 2010, 00:18
scarfacesk píše:chyt kladivo a vyklep ho :D to nestoji nic :D mozno ked ho zlomis :D
Toho sa bojim ze co ked ho poskodim..potom co?ako z poskodeneho spravim kopiu?to by som potom asi musel riesit novymi kluckami :cry:
Astra G 2000, 1,7TD tmavomodrá metalíza, klíma, ABS, el.okná, hmlovky, centrál, ďiaľkové ovládanie,...
mexxo
Příspěvek od mexxo » 25 led 2010, 08:57
jareek píše:
Pico píše:Prefúkni spínačku WDčkom. Neboj sa nie je vodivé a uvidíš, že to pôjde oveľa ľahšie. Mal som tento problém na F-ku a riešil som to takto.
Tam vôbec nejde o spinacku ale o ten zohnuty kluc a tym ze je zohnuty sa tazsie vytahuje a niekedy nevyskoci s nim spinacka..cize ,,chyba" je len v kluci...
Toto práve neni chyba klúča, ale spínačky.
A na tvojom mieste by som dal urobiť nový klúč čím skôr.
Pico
Příspěvek od Pico » 25 led 2010, 09:30
Jareek, spínačky na Astrách po čase majú tendenciu sa zasekávať. Ja som ti nepovedal, aby si nedal vymeniť kľúč ale keď urobíš to čo som ti napísal, uvidíš, že spínačka bude behať úplne inak. A ozaj, príčinu zohnutia kľúča poznáš ? Len, aby si ho nezalomil v sp. skrinke a už si dobojoval.
Astra II
jareek
Příspěvek od jareek » 25 led 2010, 20:17
Pico píše:Jareek, spínačky na Astrách po čase majú tendenciu sa zasekávať. Ja som ti nepovedal, aby si nedal vymeniť kľúč ale keď urobíš to čo som ti napísal, uvidíš, že spínačka bude behať úplne inak. A ozaj, príčinu zohnutia kľúča poznáš ? Len, aby si ho nezalomil v sp. skrinke a už si dobojoval.
No ved to ze nepoznam, lebo bol taky uz pri kupe :) a ak sa mi zlomi v sp. skrinke tak si to mozem hodit :D no musim to ist pobehat po tych vyrobnach klucov a popytat sa...keby to tak slo to by bolo 8)
Příspěvek od HerryCZ » 25 led 2010, 22:48
Prvni zkus vycistit tu spinacku (viz odkaz co jsem ti posilal) treba te klic zohly je, ale bordel dela ta spinacka. Me se to chovalo v podstate stejne jak popisujes a taky jsem tam mel bordel a klic mam rovny.
Pico
Příspěvek od Pico » 29 led 2010, 19:54
Daj si poradiť od herryhocz a odomňa, keď to skombinuješ, poznáš rozdiel :)
Astra II
