Dialkové svetlá
Dialkové svetlá
Ahojte, potreboval by som radu. Asi pred tyzdnom som potreboval autom posvietit kamosom na nejaku pracu vonku, tak som nastartoval a hned zapnul dialkove svetla. Bolo vtedy asi -18 stupnov. Takto som svietil asi 5 min a isiel som domov. Po ceste som vsak zistil, ze mi nejde packou vypnut dialkove svetla, stale svietili. Zastal som pri krajnici, vypnul stretavacie a dialkove stale svietili. Tak som vypnul aj motor a vytiahol kluc zo zapalovania a tie dialkove svetla stale svietili. Zbytok cesty (cca 10km) som teda absolvoval so zapnutymi dialkovymi svetlami za neustaleho vyblikovania proti iducich, tymto sa ospravedlnujem. Doma som zastavil, svetla stale svietili, tak som muselvybrat poistky od dialkovych svetiel. Potom konecne prestali svietit . Takto uz fungujem viac ako tyzden. Neviete niekto, cimby to mohlo byt?
Diky za kazdu radu.
Martin
Diky za kazdu radu.
Martin
Opel Astra G 1,6 16V
Re: Dialkové svetlá
zaseknute rele dialkovych svetiel
najdes ho v poistkovej skrinke
mala cierna ´´kocka´´
skus ponom poklepat ak nepomoze musis vymenit
Re: Dialkové svetlá
Ano souhlasím je to tím relém. Koupíš ho normálně v opelu.
Re: Dialkové svetlá
Porucha odstránená. Stačilo tým relé pohýbať a poklepať
ďakujem za rady
ďakujem za rady
Re: Dialkové svetlá
Stačilo, ale jen prozatím. Kup nové relé, protože se Ti dříve nebo později kontakty slepí znovu.
- Mojmec11
Re: Dialkové svetlá
Rozhodně ho vyměn,má uvnitř opálené kontakty a bude se to lepit znova a čím dál častěji.Ať se kvůli tomu někdo nevyflákne.
Re: Dialkové svetlá
za mesiac pojdem na servisnu kontrolu, tak to necham vymenit. nevie niekto, co to zhruba moze stat?
