Dialkové svetlá
valmar
Dialkové svetlá
Příspěvek od valmar » 07 led 2010, 09:33
Ahojte, potreboval by som radu. Asi pred tyzdnom som potreboval autom posvietit kamosom na nejaku pracu vonku, tak som nastartoval a hned zapnul dialkove svetla. Bolo vtedy asi -18 stupnov. Takto som svietil asi 5 min a isiel som domov. Po ceste som vsak zistil, ze mi nejde packou vypnut dialkove svetla, stale svietili. Zastal som pri krajnici, vypnul stretavacie a dialkove stale svietili. Tak som vypnul aj motor a vytiahol kluc zo zapalovania a tie dialkove svetla stale svietili. Zbytok cesty (cca 10km) som teda absolvoval so zapnutymi dialkovymi svetlami za neustaleho vyblikovania proti iducich, tymto sa ospravedlnujem. Doma som zastavil, svetla stale svietili, tak som muselvybrat poistky od dialkovych svetiel. Potom konecne prestali svietit :) . Takto uz fungujem viac ako tyzden. Neviete niekto, cimby to mohlo byt?
Diky za kazdu radu.
Martin
Opel Astra G 1,6 16V
santik
Re: Dialkové svetlá
Příspěvek od santik » 07 led 2010, 09:40
zaseknute rele dialkovych svetiel
najdes ho v poistkovej skrinke
mala cierna ´´kocka´´
skus ponom poklepat ak nepomoze musis vymenit
valmar
Re: Dialkové svetlá
Příspěvek od valmar » 07 led 2010, 10:01
díky za radu, vyskúšam 8)
adam09
Re: Dialkové svetlá
Příspěvek od adam09 » 07 led 2010, 10:54
Ano souhlasím je to tím relém. Koupíš ho normálně v opelu.
valmar
Re: Dialkové svetlá
Příspěvek od valmar » 07 led 2010, 18:48
Porucha odstránená. Stačilo tým relé pohýbať a poklepať :)
ďakujem za rady
APiK
Re: Dialkové svetlá
Příspěvek od APiK » 07 led 2010, 18:49
Stačilo, ale jen prozatím. Kup nové relé, protože se Ti dříve nebo později kontakty slepí znovu.
Mojmec11
Re: Dialkové svetlá
Příspěvek od Mojmec11 » 07 led 2010, 19:03
Rozhodně ho vyměn,má uvnitř opálené kontakty a bude se to lepit znova a čím dál častěji.Ať se kvůli tomu někdo nevyflákne.
valmar
Re: Dialkové svetlá
Příspěvek od valmar » 08 led 2010, 14:11
za mesiac pojdem na servisnu kontrolu, tak to necham vymenit. nevie niekto, co to zhruba moze stat?
brhy
Re: Dialkové svetlá
Příspěvek od brhy » 08 led 2010, 14:23
do 100 kyci :D
