Brzdové kotúče
Brzdové kotúče
Poraťe, akú životnosť majú brzdové kotúče na Caravane pri normálnom jazdení ? Dík
Re: Brzdové kotúče
Z mých zkušeností - kotouč snese dvoje desky..a desky vydrží cca mezi 40 - 80tkm..vynásob dvěma a máš životnost kotouče..ale není to pravidlo a nelze na to zccela spoléhat samozřejmě
mám na mysli přední kotouče..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Re: Brzdové kotúče
Potřeboval bych rozměry kotouče na přední nápravu Astry Caravan 1.6 16V r.v 1999. Poraďte mi kde to najdu nebo jestli o tom něco víte.Díky
Re: Brzdové kotúče
Re: Brzdové kotúče
na autokelly to máš, inak odporúčam kotúče ATE PowerDisc a do toho platničky ferodo výborná kombiacia, viem z vlastnej skúsenosti ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Astra G 1.8 16v opc packet EX
- denny
Re: Brzdové kotúče
No,já teď montuji astramanovi origo a s mojí slevou pro členy fora to má za přední kotouče a destičky a za zadní kotouče a destičky o 398,- Kč víc než kdyby vzal vše od feroda.Tak si myslím,že za ty 4kila navíc to asi stojí.
Re: Brzdové kotúče
Na AutiKelly má každý kotouč jiný rozměr.Jsem s toho jelen
- denny
Re: Brzdové kotúče
No musíš si přesně podle svého modelu určit ty správné.My jako autoservis toto bereme běžně na sebe,že určíme správně díly.Kdybych měl každému klientovi se babrat s hledáním dílů 2dny,tak mě asi vykulčili
a já bych přišel na buben ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: Brzdové kotúče
Ahoj lidi,
koupil jsme zadní kotouče od TRW (www.autodily-levne.cz) na Zafiru (1.6XEL16). Po nasazení na náboj jsem zjistil že malinko hážou. Měřil jsem to jenom okometricky, ale oko vidí, když jsem tam dal starý kotouč, tak ten necházel vůbec. Teď nevím jestli to tam můžu nechat, nebo to zreklamovat. Problém je v tom, že při reklamaci požadují nějaké dobrozdání od servisu a to samozřejmě nemám. Nemáte někdo zkušenosti z www.autodily-levne.cz ? Jak přistupují k reklamacím ? Dík
Jára
Jára
Opel Zafira X16XEL, Opel Astra F 1.6 8V
Re: Brzdové kotúče
Pokud není kotouč přitažený kolem, je vcelku normální, že háže, sice trw už není co bývalo, ale že by měly kotouč tak zkroucenej, aby to bylo vidět okem, tomu se mi nechce moc věřit.
Re: Brzdové kotúče
ty si myslis ze origo je lepsie ako ferodo?? ja som bol ze je to opacne??? ked tu kazdy chvali tu a tu znacku. Mam samozrejme na mysli iba bezne jazdeniedenny píše:No,já teď montuji astramanovi origo a s mojí slevou pro členy fora to má za přední kotouče a destičky a za zadní kotouče a destičky o 398,- Kč víc než kdyby vzal vše od feroda.Tak si myslím,že za ty 4kila navíc to asi stojí.![]()
Re: Brzdové kotúče
Tak já mám taky Caravan 1,6 16V r.v. 99 a dával jsem přední kotouče Ferodo DDF 1041, čtyř díra, půměr 256 mm, tl. 24 mm a desky Ferodo Premier FDB 1293 a brzdí to parádně. O mnoho líp než ty co jsem tam měl. Možná proto že už bylé zralé na výměnu, ale bylo to ATE, tak nevím. Hlavní je,že teď je to superfajos píše:Potřeboval bych rozměry kotouče na přední nápravu Astry Caravan 1.6 16V r.v 1999. Poraďte mi kde to najdu nebo jestli o tom něco víte.Díky
Moje Astra 1,6 16 V https://www.astra-g.cz/galerie/kamil/
Re: Brzdové kotúče
kamarek: ale tak Ferodo bude lepší než origo, ale až ve vyšších řadách, ne v těch základních, které si většina lidí pořídí. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Mojmec11
Re: Brzdové kotúče
Jělikož jsem hlava děravá,zapoměl jsem na srazu požádat Dennyho aby se mi koukli na kotouče,přední.Desky jsou ještě hodně tlusté,ale na kotoučích je už pěknej rantlík.Chtěl bych se zeptat na minimální tloušťku kotoučů,nerad bych aby mi někde rupnul.
