Brzdové kotúče
Mlaka
Brzdové kotúče
Příspěvek od Mlaka » 10 črc 2009, 15:55
Poraťe, akú životnosť majú brzdové kotúče na Caravane pri normálnom jazdení ? Dík
Salám
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od Salám » 10 črc 2009, 16:00
Z mých zkušeností - kotouč snese dvoje desky..a desky vydrží cca mezi 40 - 80tkm..vynásob dvěma a máš životnost kotouče..ale není to pravidlo a nelze na to zccela spoléhat samozřejmě :wink: mám na mysli přední kotouče..
fajos
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od fajos » 03 srp 2009, 19:32
Potřeboval bych rozměry kotouče na přední nápravu Astry Caravan 1.6 16V r.v 1999. Poraďte mi kde to najdu nebo jestli o tom něco víte.Díky
adam09
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od adam09 » 03 srp 2009, 19:36
Shuya
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od Shuya » 03 srp 2009, 19:43
na autokelly to máš, inak odporúčam kotúče ATE PowerDisc a do toho platničky ferodo výborná kombiacia, viem z vlastnej skúsenosti ;)
Astra G 1.8 16v opc packet EX
denny
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od denny » 03 srp 2009, 22:57
No,já teď montuji astramanovi origo a s mojí slevou pro členy fora to má za přední kotouče a destičky a za zadní kotouče a destičky o 398,- Kč víc než kdyby vzal vše od feroda.Tak si myslím,že za ty 4kila navíc to asi stojí. :) :) :)
fajos
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od fajos » 04 srp 2009, 08:51
Na AutiKelly má každý kotouč jiný rozměr.Jsem s toho jelen
denny
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od denny » 04 srp 2009, 09:25
No musíš si přesně podle svého modelu určit ty správné.My jako autoservis toto bereme běžně na sebe,že určíme správně díly.Kdybych měl každému klientovi se babrat s hledáním dílů 2dny,tak mě asi vykulčili :D a já bych přišel na buben :(
Jára
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od Jára » 07 zář 2009, 08:04
Ahoj lidi,
koupil jsme zadní kotouče od TRW (www.autodily-levne.cz) na Zafiru (1.6XEL16). Po nasazení na náboj jsem zjistil že malinko hážou. Měřil jsem to jenom okometricky, ale oko vidí, když jsem tam dal starý kotouč, tak ten necházel vůbec. Teď nevím jestli to tam můžu nechat, nebo to zreklamovat. Problém je v tom, že při reklamaci požadují nějaké dobrozdání od servisu a to samozřejmě nemám. Nemáte někdo zkušenosti z www.autodily-levne.cz ? Jak přistupují k reklamacím ? Dík
Jára
Opel Zafira X16XEL, Opel Astra F 1.6 8V
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od Trdlo » 14 zář 2009, 23:04
Pokud není kotouč přitažený kolem, je vcelku normální, že háže, sice trw už není co bývalo, ale že by měly kotouč tak zkroucenej, aby to bylo vidět okem, tomu se mi nechce moc věřit.
kamarek
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od kamarek » 15 zář 2009, 20:20
denny píše:No,já teď montuji astramanovi origo a s mojí slevou pro členy fora to má za přední kotouče a destičky a za zadní kotouče a destičky o 398,- Kč víc než kdyby vzal vše od feroda.Tak si myslím,že za ty 4kila navíc to asi stojí. :) :) :)
ty si myslis ze origo je lepsie ako ferodo?? ja som bol ze je to opacne??? ked tu kazdy chvali tu a tu znacku. Mam samozrejme na mysli iba bezne jazdenie
K@mil
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od K@mil » 15 zář 2009, 21:00
fajos píše:Potřeboval bych rozměry kotouče na přední nápravu Astry Caravan 1.6 16V r.v 1999. Poraďte mi kde to najdu nebo jestli o tom něco víte.Díky
Tak já mám taky Caravan 1,6 16V r.v. 99 a dával jsem přední kotouče Ferodo DDF 1041, čtyř díra, půměr 256 mm, tl. 24 mm a desky Ferodo Premier FDB 1293 a brzdí to parádně. O mnoho líp než ty co jsem tam měl. Možná proto že už bylé zralé na výměnu, ale bylo to ATE, tak nevím. Hlavní je,že teď je to super :)
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od Trdlo » 15 zář 2009, 21:40
kamarek: ale tak Ferodo bude lepší než origo, ale až ve vyšších řadách, ne v těch základních, které si většina lidí pořídí. :wink:
Mojmec11
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od Mojmec11 » 18 říj 2009, 21:53
Jělikož jsem hlava děravá,zapoměl jsem na srazu požádat Dennyho aby se mi koukli na kotouče,přední.Desky jsou ještě hodně tlusté,ale na kotoučích je už pěknej rantlík.Chtěl bych se zeptat na minimální tloušťku kotoučů,nerad bych aby mi někde rupnul.
kamarek
Re: Brzdové kotúče
Příspěvek od kamarek » 19 říj 2009, 13:25
tu je tabulka:
