Odkodovanie orig.radia.
Vedel by mi niekto poradit ako si mam odkodovat radio aby odo mna neziadalo kod/po odpojeni baterie a pod..Mam auto z druhej ruky a kod k nemu nebol,takze by som ho radsej odblokol skor ako budem musiet robit nieco s elektrikou a potom ma to len nas..e . Diky!
Re: Odkodovanie orig.radia.
mne hovoril byvaly majitel mojej astricky, ze existuje nejaka stranka, kde sa da podla nejakych zadanych udajov zistit ten kod...Ale neviem neviem ci to existuje alebo iba kecal
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
...asi som blbo zacal
Idem mrknut aky typ tam vlastne mam aby sme nekecali o nicom ....
- genius0011
v každým případě pokud je rádijko(jakýkoliv300,400,500) pod kódem a budeš chtít natrvalo odblokovat, tak budeš ten kód muset stejně vložittenor píše:Vedel by mi niekto poradit ako si mam odkodovat radio aby odo mna neziadalo kod/po odpojeni baterie a pod..Mam auto z druhej ruky a kod k nemu nebol,takze by som ho radsej odblokol skor ako budem musiet robit nieco s elektrikou a potom ma to len nas..e . Diky!
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
to radio sa da natrvalo odblokovat?? to som nevedel teda...
....takze mam DELCO CDR500. Uz som tu niekde cital ze sa da pouzit nejaky program na generovanie kodu , dokonca niekto pisal aj to, ze sa da požiadat aj priamo u Oplu o zaslanie kodu
Poradte ....
- genius0011
na CDR500 není program na generaci kódutenor píše:....takze mam DELCO CDR500. Uz som tu niekde cital ze sa da pouzit nejaky program na generovanie kodu , dokonca niekto pisal aj to, ze sa da požiadat aj priamo u Oplu o zaslanie kodu![]()
Poradte ....
...len tak pre spestrenie /zachytil som zaujimavy stav km na svojej Zafe
Sorry za tu kvalitu foto
- Přílohy
- Zafa.JPG (81.21 KiB) Zobrazeno 5298 x
Zdar,
jo Delco 500 se dá vpohodě odbloknout přes kabel, ale pokud máš bloknutý pokusy (10 si vyčerpal)
musí se přeprogramovat.
Jasně dá se někdy upravit, tak že nikdy už nebude chtít kod. Popřípadně si kod změnit atd..
Pokusy bloknute nemam,este som s tym nic nerobil,vsetko fachci ako ma . Takze tvoja rada znie: obratit sa na fachmana co mi to urobi,pripadne na teba
Len ta vzdialenost zo Slovenska ... no neviem
No to není až takový problém,
budu mít tedka další CDR500 Delco z SK. A vpohodě poslal poštou.
Akorád se načekáš hold pošta.
Odkud si přesněji?
Odkud si přesněji?
..... Trenčín, to je na česko-slov. hranici ..........
A máš ho naozaj zakodované ? Pri zapnutí zapalovania krátko na dislpeji napíše "CODE" podľa toho vieš že je zakodované ! Čaves.
Astra G, Y20DTL /60kW/r.v.99
znám kámoše z SK, co by ti to taky udělal
Zlaté Moravce,
Lake
http://decoding-service.sk/
zkus jestli to máš kousek
Zlaté Moravce,
Lake
