Odkodovanie orig.radia.
tenor
Příspěvek od tenor » 11 led 2009, 15:20
Vedel by mi niekto poradit ako si mam odkodovat radio aby odo mna neziadalo kod/po odpojeni baterie a pod..Mam auto z druhej ruky a kod k nemu nebol,takze by som ho radsej odblokol skor ako budem musiet robit nieco s elektrikou a potom ma to len nas..e . Diky!
Re: Odkodovanie orig.radia.
Příspěvek od Trdlo » 11 led 2009, 15:24
Kup si ode mne radio i s kodem. :D (jen nápad...)
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 11 led 2009, 15:27
mne hovoril byvaly majitel mojej astricky, ze existuje nejaka stranka, kde sa da podla nejakych zadanych udajov zistit ten kod...Ale neviem neviem ci to existuje alebo iba kecal :D
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
tenor
Příspěvek od tenor » 11 led 2009, 15:37
...asi som blbo zacal :( Idem mrknut aky typ tam vlastne mam aby sme nekecali o nicom .... :wink:
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 11 led 2009, 15:50
tenor píše:Vedel by mi niekto poradit ako si mam odkodovat radio aby odo mna neziadalo kod/po odpojeni baterie a pod..Mam auto z druhej ruky a kod k nemu nebol,takze by som ho radsej odblokol skor ako budem musiet robit nieco s elektrikou a potom ma to len nas..e . Diky!
v každým případě pokud je rádijko(jakýkoliv300,400,500) pod kódem a budeš chtít natrvalo odblokovat, tak budeš ten kód muset stejně vložit 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 11 led 2009, 15:52
to radio sa da natrvalo odblokovat?? to som nevedel teda... :?
tenor
Příspěvek od tenor » 11 led 2009, 15:59
....takze mam DELCO CDR500. Uz som tu niekde cital ze sa da pouzit nejaky program na generovanie kodu , dokonca niekto pisal aj to, ze sa da požiadat aj priamo u Oplu o zaslanie kodu :? :? :? Poradte ....
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 11 led 2009, 16:03
tenor píše:....takze mam DELCO CDR500. Uz som tu niekde cital ze sa da pouzit nejaky program na generovanie kodu , dokonca niekto pisal aj to, ze sa da požiadat aj priamo u Oplu o zaslanie kodu :? :? :? Poradte ....
na CDR500 není program na generaci kódu :( v OPELu ti zřejmě vydají CARPAS cca 600-1000,-Kč kde ten kód bude, pokud je to rádio z výroby, ale někdo tu na fóru to dělá ručně :arrow: myslím OKURA nejsem si jistej 8)
tenor
Příspěvek od tenor » 11 led 2009, 16:22
...len tak pre spestrenie /zachytil som zaujimavy stav km na svojej Zafe :D :D :D Sorry za tu kvalitu foto :(
Okura
Příspěvek od Okura » 11 led 2009, 16:27
Zdar,
jo Delco 500 se dá vpohodě odbloknout přes kabel, ale pokud máš bloknutý pokusy (10 si vyčerpal)
musí se přeprogramovat.
Jasně dá se někdy upravit, tak že nikdy už nebude chtít kod. Popřípadně si kod změnit atd..
tenor
Příspěvek od tenor » 11 led 2009, 16:31
Pokusy bloknute nemam,este som s tym nic nerobil,vsetko fachci ako ma . Takze tvoja rada znie: obratit sa na fachmana co mi to urobi,pripadne na teba :lol: Len ta vzdialenost zo Slovenska ... no neviem :( :(
Okura
Příspěvek od Okura » 11 led 2009, 16:38
No to není až takový problém,
budu mít tedka další CDR500 Delco z SK. A vpohodě poslal poštou.
Akorád se načekáš hold pošta.
Odkud si přesněji?
tenor
Příspěvek od tenor » 11 led 2009, 16:43
..... Trenčín, to je na česko-slov. hranici ..........
Eddy
Příspěvek od Eddy » 11 led 2009, 16:52
A máš ho naozaj zakodované ? Pri zapnutí zapalovania krátko na dislpeji napíše "CODE" podľa toho vieš že je zakodované ! Čaves.
Astra G, Y20DTL /60kW/r.v.99
Okura
Příspěvek od Okura » 11 led 2009, 16:56
znám kámoše z SK, co by ti to taky udělal
Zlaté Moravce,
Lake
http://decoding-service.sk/
zkus jestli to máš kousek
