Hloupý dotaz
Michal Chody1980
Hloupý dotaz
Příspěvek od Michal Chody1980 » 02 lis 2008, 14:39
Zdravím, chtěl bych se Vás zeptat, jestli jste někdy někdo zkoušel třebu tubu napojit né na zesík či výstup autorádia woofer, ale na klasický vývod k repro...jestli a jak to hraje. Mám org. autorádio opel car 500 nebo co to je a rád bych přidal trochu basů...do zesíku, jiného rádia, repro a hlavně redukce kvůli ovládání rádia pomocí volantu nechci investovat. Díky moc za každé info....
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 02 lis 2008, 14:43
hm, no tak asi to moc dobre hrat nebude....bo toto radio ma tusim iba 4 x 7W.....
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 02 lis 2008, 14:45
alebo tam este skus napojit aktivny subwoofer....s tým by to malo ist dobre....to sa napaja priamo na kable co idu do reproduktorov....Subwoofer ma vlastne napajanie a vlastny zosilovac....
Michal Chody1980
Příspěvek od Michal Chody1980 » 02 lis 2008, 15:02
hm, jsem nějak vynechal tuto možnost....ono je slabé, ale zase na druhou stranu na ten výkon hraje poměrně slušně.
mirecek
Příspěvek od mirecek » 05 lis 2008, 17:57
No ještě je možnost, že odrovnáš koncáky v rádiu. Navíc, když ho tam připojíš, tak ti ten basák skoro nehlesne. Na rozpohybování potřebuješ dostatečnej výkon.
1,6 16V 74kW
mexxo
Příspěvek od mexxo » 06 lis 2008, 08:03
Na myslím že si takto moc nepomôžeš... :twisted:
duphy
Příspěvek od duphy » 06 lis 2008, 08:56
jestli to spravne chapu tak kamos tohle ma taky ma v lagune origo radio signal do zesilovace ma vedeny ze zadniho repraku ale mezi zesilovacem a reprakem ma krabicku ktera dela to aby do zesilovace nesel tak velkej signal stoji cca. 300 a funguje to....
edit kdyz to napojis bez zesilovvace tak ti to moc hrat nebude
duphy
Opel Astra G Caravan 1.7 - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7689
crew
Příspěvek od crew » 13 lis 2008, 19:10
to neni moc dobry jestli to je tuba tak ti to fakt trosku pomuze ale nebude to moc znat jednou sem to zkousel ale je to zbytecny to asi fakt driv odpalis vystup na radiu a nebo to vyhodis protoze to je na nic zkusit to muzes ale neni to na normalni hrani no
astra G sport 1.8 16V r.v.2000 sedan
Radek.km
Příspěvek od Radek.km » 25 lis 2008, 21:26
leda by sis pořídil malé basáky, odpojil stávající repra zadních dveří a místo nich napojil basy, samozdřejmě je nutná pasivní vyhýbka aby jsi zredukoval Hz, které tam pošleš
Ale ideální řešení to samozdřejmě není.
Astra G 1,8 16V caravan, automat
hugisss
xxx
Příspěvek od hugisss » 26 lis 2008, 16:55
no ja by som to spravil tak ze by som siel za neakym elektrikarom ktory mi spravi dva cincove vystupi ako su na ostatnych radiach a na to uz naposis hociaky zosik ......
Štráda
Re: Hloupý dotaz
Příspěvek od Štráda » 11 led 2009, 02:34
na ten reprák origo to nepřipojuj,odpor repra + odpor tuby se zvětší a bud odpálí koncák nebo to stejně skoro ani hrát nebude,pokud chceš zesík,tak skoro většina jich má vstupy dva,jeden linkovej(cinch) a druhej silove,kam rovnou pošleš signál z výstupu z rádia co máš na repra a zes si to sám převede a paráda,nebo tou krabičkou co maká jako extérní měnič.
ale pokud by bylo na mě,tak bych orýgo vyměnil za za značkový co má 4*50W a tubu nepořebuješ,pasč i sériovky ti zahrajou hustě a nebo ti z něj leze linka rovnou!Dnes už značka a na mp3 se 4*50W stojí 3000,- ale to je tvoje volba :D
Hellracer Štráda
