Dálkové centrální zamykání
Jocker
Příspěvek od Jocker » 10 srp 2008, 09:14
Tak mi přestalo fungovat DO....myslel jsem si že dochází baterka, protože jsem si všiml že ta dioda svítí míň a míň a pak po několika zmáčknutích přestala svítit úplně. Koupil jsem novou baterku vyměnil a dioda při zmáčknutí pořád nesvítí. Vím že jeden kontakt je z toho tistaku uvolněný, ale v tom asi problém nebude bo mi to tak skoro rok fungovalo.
hrubost
Příspěvek od hrubost » 10 srp 2008, 11:43
nemo píše:Čavte chcel by som sa opýtať , kde sa nachádza riadiaca jednotka centrálu. Díki
mám za to, že sem četl, že je ve dveřích u spolujezdce.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 10 srp 2008, 12:02
JJ přesně tam :wink:
Effe
Příspěvek od Effe » 11 srp 2008, 07:31
Vedle dveří spolujezdce,ve sloupku spolu s ŘJ alarmu,pokud je.
mexxo
Příspěvek od mexxo » 11 srp 2008, 08:24
Jocker píše:Tak mi přestalo fungovat DO....myslel jsem si že dochází baterka, protože jsem si všiml že ta dioda svítí míň a míň a pak po několika zmáčknutích přestala svítit úplně. Koupil jsem novou baterku vyměnil a dioda při zmáčknutí pořád nesvítí. Vím že jeden kontakt je z toho tistaku uvolněný, ale v tom asi problém nebude bo mi to tak skoro rok fungovalo.
To jak je uvolnený by mohol byť ten problém. Raz totiž kontakt máš a inokedy nie. Vtedy sa ti aj rozhádže tá synchronizácia a nefunguje to. Ja bych to zaletoval, nasynchronizoval a keď to ani potom nepôjde potom si môžeš lámať hlavu :?
hrubost
Příspěvek od hrubost » 12 srp 2008, 12:54
Effe píše:Vedle dveří spolujezdce,ve sloupku spolu s ŘJ alarmu,pokud je.
A ve kterym sloupku? Která ŘJ přijímá signál od dálkovyho ovládání - ŘJ centrálního zamykání? Nebo jinde a od tama to jde do ŘJ centrálního zamykání?
Effe
Příspěvek od Effe » 12 srp 2008, 15:19
Sloupek A u spolujezdce,pod plastovým čalouněním.
jajo
Příspěvek od jajo » 15 srp 2008, 13:16
Skúste mi poradiť. Nedá sa mi auto otvoriť pomocou DO v klúči. Vymenil som baterky v oboch a nereaguje ani jeden, pričom LED na kľúči bliká. Mám podozrenie že by mohol odísť prijímač. Nemáte niekto skúsenosti s podobným problémom.
Astra G Z14XE, 66kW, 2001
Astra H Caravan Z19DTL, 74 kW, 2008
Příspěvek od Frydex » 15 srp 2008, 13:24
Zkoušel si synchronizaci ? Tady je návod - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=55043#55043 - první příspěvek :wink:
jajo
Příspěvek od jajo » 15 srp 2008, 13:27
idem to hneď skúsiť.
jajo
Příspěvek od jajo » 15 srp 2008, 13:30
funguje to, díky za pomoc
Příspěvek od Frydex » 15 srp 2008, 13:38
No... stačí si to tu trochu přečíst... :twisted:
jajo
Příspěvek od jajo » 15 srp 2008, 14:01
no tiež hovorím "Kto vie čítať má výhodu".
Fosna
DO
Příspěvek od Fosna » 29 lis 2008, 13:24
Čao, zničeho nic mi nejde dálkové ovládání, odpoledne šlo večer ne, dioda svítí. Mám jen jeden klíč. A Astru z 99. Diky za rady!!
siola
Příspěvek od siola » 01 led 2009, 23:06
Berte muj příspěvek s nadhledem.Mě taky dákový občas blblo.Tak sem 2x vyměnil baterku no a chvíli to šlo a pak najednou ne.Když jsem rozebral klíč tak sem vyndal celej ten bazmek i s baterkou.A ty holí tlačítka fungovali a dioda blikala po zmáčknutí.No a pak sem si všimnul,že když mačkam ty čudli na klíči tak mi ten stroječek ve vnitř klíče jakoby zajíždí dolu no a to byl ten problém.Složil jsem kus novin :oops: :D :oops: do čtverečku,šoupnul jsem to na baterku aby tam nebyla vůle,zavřel jsem to , klíč sem sinchronizoval a světe div se vono to FUNGUJE JAK VÍNO.Tak snad to někomu pomůže.
Naposledy upravil(a) siola dne 02 led 2009, 12:59, celkem upraveno 1 x.
