Přehřívá se motor
Přehřívá se motor
Mám motor 1,7TD 50KW.Přehříval se mi motor,u známého v servisu se vyměnilo těsnění pod hlavou,kontrolovala se hlava zda není prasklá,nebyla.Poté se ještě dělaly nové rozvody a měnila se vodní pumpa.Ovšem potíže s přehříváním motoru byly stále.Nato jsem v zoufalství vyměnil i termostat a problémy pořád úplně stejné.Poraďte prosím na co mám ještě kouknout,čím by to mohlo být
Re: Přehřívá se motor
U tvojho typy motora zvykne prasknut hlava. Mal si ju na tlakovej skuske , alebo si ju iba prezrel ? Praskliny su niekedy na takych miestach ze ich nevydno a az zahriatie hlavy a nasledna tlakova skuska odhalia netesnost. Mozno to nebude tvoj pripad , su to len moje skusenosti ...
Právě že to bylo na tlakové zkoušce a tam nic neodhalili.prý to je všechno OK pouze přebrousili hlavu a dali pod hlavu nové těsnění a když už to měli venku tak dali nové guferka
Chladic nebude zaneseny? Je poriadne priechodny?
No právě že chladič je starý 1 rok co mi minulý rok prasknul,ale zkusím ho prostříknout hadicí,co to udělá,jestli to poteče normálně
- Mojmec11
Po mých zkušenostech,pokud se ti to nezavzdušnuje tak je slabej/zanesenej/ucpanej chladič.Leda to zkusit ještě bez termostatu a pokud se to bude přehřívat i tak,tak se to prostě málo chladí tzn. chladič.Teda jestli to u tohohle motoru jde,jezdit bez termostatu.
Nejsem mechanik, mám malou zkušenost jen s motorkama a čtykolkama, ale tohle se mi u nich stávalo při různejch chladících kapalinách - špatná hustota (voda/kapalina a druhy těch kapalin). Nemůže to být tím?
Astra G Kombi 1.7 CDTI 16V (Z17DTL) 59KW, 9/2007 - No EGR :)
ATV Bashan BS200S-7, 2007
Jawa 21, 1984 - s TP a v TOP stavu :)
a co snimac teploty muze byt spatny a ukazuje spatne hodnoty.Ja mam stejny motor a ukazovalo mi to 95 a obcas jelo i vic vymenil sem snimac a ukazuje 88stupnu
ja mam benzin ale taky myslím že muže byt špatný snímač byl sem na testy a žeprej se nepřehřívá přitom stačí vyjet rychle kopec a už to ukazuje 90
