klíma
jodeph77
klíma
Příspěvek od jodeph77 » 30 bře 2007, 10:14
Zdravím! Kto mi môže poradiť ohladom klimatizácie? pri zapnití klúčika v zpínacej skrinke sa spusti oba ventilátori na motore a to aj ked je motor studený,idú stále,vkuse.vraj je tam niečo s čidlami,niečo na kábloch alebo s riadiacou jednotkou,diagnostikovať sa to nedá lebo klíma je manuálna.ide o Astru 2,0dti,dakujem!
štír
Příspěvek od štír » 30 bře 2007, 19:22
Netuším co máš za závadu, ale doma mám jednu nepotřebnou řídící jednotku chlazení na diesel. Jestli chseš mužu Ti ji poslat. Cena za poštovné.
Neaktivní....
Citroen C5 1.6HDi Break
Škoda Fabia II 1,2 12V, 2009, Ambiente+
Dave
Příspěvek od Dave » 01 dub 2007, 23:21
Podobnou závadu jsem měl taky. Nech si udělat u někoho diagnostiku, ta ti řekne více. Já měl chybu paměti v řj. chlazení (error eeprom 051). Stalo se mi to tak že jsem rychle po sobě zapínal a vypínal zapalování aby jsem dostal alarm do programovacího modu. Stačilo přehrát tu paměť, ale mít čím :roll: Když ti štír nabízí jednotku tak by jsem neváhal mě to stálo pěkné úsilí a tady to máš zadara.
Opel Astra Caravan 2.0 DI
Morči
Příspěvek od Morči » 04 dub 2007, 13:01
Chlani neviete mi poradiť čo sa stalo keď z ničoho nič mi prestala fungovať klíma? Včera keď som si chcel zapnúť klímu tak vzduch fúkal ale nechladený. Po zapnutí sa mi zdvihli aj otáčky na motore ako vždy keď ešte fungovala. Poistky som pozeral sú OK. DIK.
Luky
Příspěvek od Luky » 04 dub 2007, 13:28
Morči píše:Chlani neviete mi poradiť čo sa stalo keď z ničoho nič mi prestala fungovať klíma? Včera keď som si chcel zapnúť klímu tak vzduch fúkal ale nechladený. Po zapnutí sa mi zdvihli aj otáčky na motore ako vždy keď ešte fungovala. Poistky som pozeral sú OK. DIK.
Nedosla ti napln? Par lidi tady to uz resilo, naplneni vyjde cca na litr, samozrejme zalezi, jak kde.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Morči
Příspěvek od Morči » 10 dub 2007, 21:25
Luky píše:
Može sa náplň odpariť zo dňa na deň? Lebo týždeň predtím fungovala.
Maranelo
Příspěvek od Maranelo » 10 dub 2007, 21:32
Vyskusaj klimu zapnut este raz.. ked ju zapnes a nepojde tak vytoc motor nad 3tisic otacok a chvilu pockaj ci sa zapne... Ak mas vsetko ok toto by ti malo pomoct... Ak ti vtedy zacne fungovat tak to nie je zavada ale suvisi to s ochranou.. presne neviem ako ale 3krat za leto sa to stane aj mne... pracujem na vyrieseni zavady :? :wink:
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
TOPlist
