klíma
klíma
Zdravím! Kto mi môže poradiť ohladom klimatizácie? pri zapnití klúčika v zpínacej skrinke sa spusti oba ventilátori na motore a to aj ked je motor studený,idú stále,vkuse.vraj je tam niečo s čidlami,niečo na kábloch alebo s riadiacou jednotkou,diagnostikovať sa to nedá lebo klíma je manuálna.ide o Astru 2,0dti,dakujem!
Podobnou závadu jsem měl taky. Nech si udělat u někoho diagnostiku, ta ti řekne více. Já měl chybu paměti v řj. chlazení (error eeprom 051). Stalo se mi to tak že jsem rychle po sobě zapínal a vypínal zapalování aby jsem dostal alarm do programovacího modu. Stačilo přehrát tu paměť, ale mít čím Když ti štír nabízí jednotku tak by jsem neváhal mě to stálo pěkné úsilí a tady to máš zadara.
Opel Astra Caravan 2.0 DI
Nedosla ti napln? Par lidi tady to uz resilo, naplneni vyjde cca na litr, samozrejme zalezi, jak kde.Morči píše:Chlani neviete mi poradiť čo sa stalo keď z ničoho nič mi prestala fungovať klíma? Včera keď som si chcel zapnúť klímu tak vzduch fúkal ale nechladený. Po zapnutí sa mi zdvihli aj otáčky na motore ako vždy keď ešte fungovala. Poistky som pozeral sú OK. DIK.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Može sa náplň odpariť zo dňa na deň? Lebo týždeň predtím fungovala.Luky píše:Nedosla ti napln? Par lidi tady to uz resilo, naplneni vyjde cca na litr, samozrejme zalezi, jak kde.Morči píše:Chlani neviete mi poradiť čo sa stalo keď z ničoho nič mi prestala fungovať klíma? Včera keď som si chcel zapnúť klímu tak vzduch fúkal ale nechladený. Po zapnutí sa mi zdvihli aj otáčky na motore ako vždy keď ešte fungovala. Poistky som pozeral sú OK. DIK.
Vyskusaj klimu zapnut este raz.. ked ju zapnes a nepojde tak vytoc motor nad 3tisic otacok a chvilu pockaj ci sa zapne... Ak mas vsetko ok toto by ti malo pomoct... Ak ti vtedy zacne fungovat tak to nie je zavada ale suvisi to s ochranou.. presne neviem ako ale 3krat za leto sa to stane aj mne... pracujem na vyrieseni zavady
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
