problem zo spetakmi a elektrikou vo dverach
dobry den vedel by my niekto poradit mam opel astru g predtym som nemal kompletnu kabelaž vo dverach potom som ju zohnal a namontoval len mam ten problem že elektricke stahovanie my ide v predu na oknach ale spetaky my idu len na vodičovej strane neviete aky by tam mal byt problem?A ešte jedna vec chcel by som tam namontovat original central na DO mam aj zamky aj teraz neviem či to je konfortná jednotka alebo jednotka centralu ale aj tu mam a mam pri spolujazdcových nohach pod tym kritom aj konektorý na nu nevedel my tu niekto poradit ako to domontujem do mojho auta mam tam dorabani central.Každa rada dobra.A ešte mal by niekto tu sechmu podla čoho sa mam riadit?
Re: problem zo spetakmi a elektrikou vo dverach
a ešte by ma zaujmalo na čo je konfortna jednotka aku ma ulohu lebo ja mam čislo tej jednotky to je aj centzral 90 560 112
- vasekpetr1
Nic proti tobě, ale přečetl sis ten tvůj příspěvek po sobě? Já obvykle nemám se slovenštinou problém, ale toto prostě nedám. O jakých "spetakoch" píšeš? Máš na mysli okénka v zadních dveřích nebo zpětná zrcátka? Nebo máš kupé? Pokud ti nefunguje stahování zadního okna za spolujezdcem, tak máš někde přerušené napájení. Před montáží nového svazku sis zkontroloval neporušenost kabeláže? Ráda se v místě ohybu ve dveřích láme. Schemata můžu poskytnout na mail.
Ahoj.
Viděl bych to na zpětná zrcátka. Nejdřive bych se kouknul, zda máš na spolujezdcově straně vůbec zrcátko, které to umí, nebo nemá vadný servopohon. Případně by šlo změřit, zda jde k zrcátku proud od ovladače. Pak teprve pátrat dál.
Mára
Mára
- vasekpetr1
Schema zapojení zrcátek, případné dotazy zde
Jestli jde opravdu o pravé zpětné zrcátko, tak zkontroluj přítomnost spínaného napětí a kostry od tlačítek kolébky na pinech 5, 21 a 27 konektoru X4 v PP dveřích. Pamatuj na to, že se tam díky tlačítkům otáčí polarita. Pokud už tam bude chybět napětí nebo kostra, tak budeš muset prozvonit konektor X3 ve dveřích u řidiče (jeho rozpojením ztratíš napájení ovladače zrcátek).
Zdravim v p.p. dverach mam nove spetne zrkadlo lebo ked ho napojim na lave dvere tak to ide ale prave dvere my nechcu ist.len nechapem ako je mozne ze elektricke stahovacky idu na obidvoch dverach.A na co sluzi ta konfortna jednotka?
- vasekpetr1
Tak sis ověřil, že pravé zrcátko je v pořádku, čili je problém v kabeláži do pravé strany dveří.
A stahování oken je úplně jiný obvod. Máš schéma, tak zkus něco maměřit!
Nevím, kde jsi vzal tu komfortní jednotku pro Astru, ale zkus se zeptat na háčkovým fóru uživatele pepaS, který pro Astry H a béčkové Zafiry modul komfortní jednotky dělal.
On myslí komfortní jednotkou asi dojezdy okýnek při zamykání. A ještě se blbě zeptám - když přehodíš levé zrcátko na pravé dveře, chodí? Nebude třeba problém jen v ovladači zrcátek, že nepřepíná levou vs. pravou stranu?
Astra G Caravan 98' x16szr
problem vyrešen nemal som napinovani konektor a chybal my kabeli.Chystam sa ešte dorobit aj erbag predných sedačiek.nevite čo budem na to potrebovat?Okrem sedaček s arbagom
