Ahoj, povedlo se mi utrhnout odvzdušňovací šroub na předím brzdidovém třmenu u Gčkový Astry. Kouká z něj necelý milimetr. Je nějaká možnost, jak to odvzdušnit? Napadlo mě dát ten třmen do polohy, kdy bude přívodní hadička se šroubem ve vyšší poloze, než odvzdušňovák a trochu to proklepat, abych vyklepal bublinky do hadicky a pak to poustel ven pres ten privod.
Ten trmen, ve kterym sem ten sroub utrh sem si zrovna koupil na vrakaci a neche se mi davat dalsi penize za jinej. Znate nekdo zpusob jak z toho ten odvzdusnovak vytahnout bez nustnosti prevrtavat zavit?
utržený odvzdušňovací šroub na předním brzdiči
Re: utržený odvzdušňovací šroub na předním brzdiči
co třeba odvrtat zalomený šroub, protáhnout závit, dát nový odvzduš'novák a odvzdušnit běžným způsobem
Astra G Caravan 2.0 Di
crex píše:Napadlo mě dát ten třmen do polohy, kdy bude přívodní hadička se šroubem ve vyšší poloze, než odvzdušňovák a trochu to proklepat, abych vyklepal bublinky do hadicky a pak to poustel ven pres ten privod.
To bylo doufám myšleno jako fór!!!
Jinak to Václav vystihl
kdyz to odvrtam a protahnu, nedostane se nejakej bordel dovnitr? Neexistujou na to nejaky vytahovaky?
vytahováky existují, ale provádět jedině mimo vůz, tj odšroubovat, zaslepit hadičku, a potom opatrně
mám dojem, že ten šroub je dost měkký, hrozí nebezpečí zničení tělěsa, hodně zdaru.
- peter13675
mam strhnute vnutorne zavity na brzdici na odvzdusnovak
je mozne to nejak opravit alebo jedine vymenit komplet brzdic za iny ?
jedna sa o levý zadní Brzdič system Lucas na Astru G r.v. 2003 1.6 benzin 76kW kombi
dik za info
dik za info
