problem s vodou v chladiči
Melodi
Příspěvek od Melodi » 16 zář 2010, 07:50
zdravim vás, mám krapet problem přesně nevim co by to mohlo byt, ztracela se mi voda v chladici podezdreni na fukle tesneni pod hlavou, tesneni bylo fukle, vymenene hlava vyfrezovana, voda se stracela dale, statne tesneni na termostatu a spatny ten horni plastovy nesmysl - vymenen termostat, pak netesnila spona na hadoci do termostatu vymenene, no a furt to nekde unika, a stava se mi ze prijdu nadobka je prazdna otevru vicko upusti se pretla a hodne do nadobky dotece ale stejne neco chybi - asi neni dobre kdyz to tak tlakuje kde by se to mohlo drzet popripade co by jeste mohlo byt v kadi
sory za chyby jsem na mobilu
Re: problem s vodou v chladiči
Příspěvek od Trdlo » 16 zář 2010, 08:00
Mokro v interieru? Hlava byla zkontrolována, že není prasklá? Co to dělá po otlakování?
Melodi
Příspěvek od Melodi » 16 zář 2010, 08:45
hlava bohuzel nebyla zkontrolovana, v interieru mokro neni, jak se to odtlakuje ta se akorat dopusti nadobka
Příspěvek od HerryCZ » 16 zář 2010, 09:08
Ja to Melodimu rikal, ze muze byt problem hlava.
Jinak Melodi: Jak to, ze jsi v praci na internetu !!! :lol:
Melodi
Příspěvek od Melodi » 16 zář 2010, 09:27
hm a to ta hlava muze za to tlakovavi
Příspěvek od Trdlo » 16 zář 2010, 11:11
Zajeď do nejbližšího servisu, nech si natlakovat soustavu a najděte únik. :wink:
Melodi
Příspěvek od Melodi » 16 zář 2010, 11:55
a jak se to dela?
Příspěvek od Trdlo » 16 zář 2010, 11:58
Sundá se víčko na nádržce, namontuje se taký bazmek gumový s pumpičkou a nafouká se to. :)
Melodi
Příspěvek od Melodi » 16 zář 2010, 14:47
delaji to ve většně servisech nebo to musi byt neco lepsiho
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 16 zář 2010, 15:13
No měly by to dělat hned na proti tvému bydlišti u Shelky :D :D , aspoň mi to tvrdil kolega v praci. Jinak jak už psal Herry a já ti to říkal hned, že překontrolovat hlavu. Držím palce aby to hlava nebyla ahoj.
Melodi
Příspěvek od Melodi » 16 zář 2010, 15:26
no a pro kontrolu te hlavy musi jit hlava dolu, nemuze byt s tim tlakovanim nejaky problem s pumpou nebo nekde neco ucpane?
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 16 zář 2010, 17:05
Hlava musí jít úplně dolů, už jsem to jednou viděl na našem starém autě Renauta a vyl to sice nafťák, ale hlava musela jít dolů a pořádně ji prohlédnout. Tak u Astry to byde asi stejné.
Příspěvek od spermin » 16 zář 2010, 17:33
pokud ti nedělá pěnu v oleji, bude to Ok.
zkus
1 to natlakování, ale zjistí ti jenom únik, ale kde_?
2 jezdi s LIDSKY utaženým víčem nádobky, zda to nebude lepší.
3 dolej nějaký utěsnovač chladiče cca do 140 Kč.
hlavu řeš úplně nakonec.
Melodi
Příspěvek od Melodi » 16 zář 2010, 19:15
tak jsem se objednal na tlakové zkoušky a přeměření tlaku ve válcích
Příspěvek od Trdlo » 16 zář 2010, 20:28
spermin píše:pokud ti nedělá pěnu v oleji, bude to Ok.
zkus
Ne vždy to dělá pěnu....
Pokud by byla prdlá blbě, nemusí se projevovat nijak, nebo taky může téct na blok ven, vůbec ne dovnitř.... Ale samozřejmě Melodimu nepřeju aby to hlava byla.
Po natlakování systému, a případném úniku se snažte hned na místě najít zdroj úniku!
Btw: kolik máš na rozvodech, nelítá ti to kolem pumpy ven?
