problem s vodou v chladiči
zdravim vás, mám krapet problem přesně nevim co by to mohlo byt, ztracela se mi voda v chladici podezdreni na fukle tesneni pod hlavou, tesneni bylo fukle, vymenene hlava vyfrezovana, voda se stracela dale, statne tesneni na termostatu a spatny ten horni plastovy nesmysl - vymenen termostat, pak netesnila spona na hadoci do termostatu vymenene, no a furt to nekde unika, a stava se mi ze prijdu nadobka je prazdna otevru vicko upusti se pretla a hodne do nadobky dotece ale stejne neco chybi - asi neni dobre kdyz to tak tlakuje kde by se to mohlo drzet popripade co by jeste mohlo byt v kadi
sory za chyby jsem na mobilu
Re: problem s vodou v chladiči
Mokro v interieru? Hlava byla zkontrolována, že není prasklá? Co to dělá po otlakování?
hlava bohuzel nebyla zkontrolovana, v interieru mokro neni, jak se to odtlakuje ta se akorat dopusti nadobka
Ja to Melodimu rikal, ze muze byt problem hlava.
Jinak Melodi: Jak to, ze jsi v praci na internetu !!!
hm a to ta hlava muze za to tlakovavi
Zajeď do nejbližšího servisu, nech si natlakovat soustavu a najděte únik.
a jak se to dela?
Sundá se víčko na nádržce, namontuje se taký bazmek gumový s pumpičkou a nafouká se to.
delaji to ve většně servisech nebo to musi byt neco lepsiho
- Astra - R@SAG
No měly by to dělat hned na proti tvému bydlišti u Shelky
, aspoň mi to tvrdil kolega v praci. Jinak jak už psal Herry a já ti to říkal hned, že překontrolovat hlavu. Držím palce aby to hlava nebyla ahoj.
no a pro kontrolu te hlavy musi jit hlava dolu, nemuze byt s tim tlakovanim nejaky problem s pumpou nebo nekde neco ucpane?
- Astra - R@SAG
Hlava musí jít úplně dolů, už jsem to jednou viděl na našem starém autě Renauta a vyl to sice nafťák, ale hlava musela jít dolů a pořádně ji prohlédnout. Tak u Astry to byde asi stejné.
pokud ti nedělá pěnu v oleji, bude to Ok.
zkus
1 to natlakování, ale zjistí ti jenom únik, ale kde_?
2 jezdi s LIDSKY utaženým víčem nádobky, zda to nebude lepší.
3 dolej nějaký utěsnovač chladiče cca do 140 Kč.
hlavu řeš úplně nakonec.
zkus
tak jsem se objednal na tlakové zkoušky a přeměření tlaku ve válcích
Ne vždy to dělá pěnu....spermin píše:pokud ti nedělá pěnu v oleji, bude to Ok.
zkus
Pokud by byla prdlá blbě, nemusí se projevovat nijak, nebo taky může téct na blok ven, vůbec ne dovnitř.... Ale samozřejmě Melodimu nepřeju aby to hlava byla.
Po natlakování systému, a případném úniku se snažte hned na místě najít zdroj úniku!
Btw: kolik máš na rozvodech, nelítá ti to kolem pumpy ven?
