Jak opravit klíč s dálkovým ovl.,které je nefunkční
Marťasek
Re: Jak opravit klíč s dálkovým ovl.,které je nefunkční
Příspěvek od Marťasek » 29 pro 2011, 14:09
PS: nezapomeň že ti po opravě dálkový otvírání nepůjde! Musíš klíč nejprve "spárovat". Dát ho do zapalování do 2 pozice a zmáčknout na klíči tlačítka.
Příspěvek od HerryCZ » 29 pro 2011, 16:18
Udo píše:Čau lidi myslím že někde jsem tady na foru jsem četl ale nejsem si jist že oprava -pájení na plošňáku DO se musí provádět mikropájkou a né trafopájkou aby se nezničila nejaká součástka ,co je na tom pravdy. Ptám se proto jestli mám shánět mikropájku a nebo mi stačí tr pájka.Dík
Hoi, ja to reknu jinak, trafopajka, na rozdil od mikropajky, dela za provozu silne elektromagneticke pole, ktere by mohlo (slovo mohlo je klicove) znicit dnesni obvody.Vychazi to z principu pajek. Trafopajka (jak jiz nazev napovida) je trafo se zavitem na kratko (pajeci ocko), kdezto mikropajka je povetsinou s odporovym topnym telesem.
PS: Par krat uz jsem taky elektroniku pajel trafopajkou a nic se nestalo, ale to ti nikdo nezaruci a dela se to pouze ve vyjimecnych/nouzovych pripadech.
Udo
Příspěvek od Udo » 29 pro 2011, 17:52
Ahoj Marťasek-upřesním situaci ,asi před půl rokem mě začal zlobit centrá-klíček samozřejmě byl upadlej kontakt,na pájení přístup jak do p.....e, netroufl jsem si na to tak jsem to dal chlapovi co opravuje elektroniku -výsledek ,kontakt držel ale při mačkání ledka neblikala a synchronizace provédst taky nešla a to je věc kterou dobře znám- prostě mrtvej klíček Jelikož pájku dobře ovládám tak jsem to zkusil velice krátce propájet.Teď se ledka při mačkání rozblikává jako předtím ale to je tak vše takže to chci na poslední pokus ještě jednou pořádně propájet, před chvílí jsem si půjčil mikropájku upravím hrot a pak se uvidí.Jinak můj dotaz ohledně pájení jsem myslel všeobecně protože to možná zajímá i někoho jinýho, o tom problému se zničením součástek vím ale nevěděl jsem jestli se to týká i našeho DO .Napíšu jak to dopadlo.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 29 pro 2011, 18:31
Jak psal HerryCZ o tom el.poli ale upřímě dělal jsem s pájkou zk desky PC a jiné kravinky a nikdy problém nebyl - no mohl by...
Každopádně pokud bliká ledka zkusil jsi nejprve vytáhnout baterku pak jí tam opět dát a znovu zkusit synchronizovat? mě se stalo právě to samí! Po koupi auta jeden ze klčů někdy šel někdy ne - ulomený držák na baterii. tak sem koupil novoé baterky držák připájel - trafopájkou :lol: 8). dioda blikala ale synchronizace nešla. Až jsem opět vytáhl baterku dal jí zpět a zkusil opět synchronizaci vše bylo a je dodnes (cca 2měsíce) v pohodě. Mě to přišlo jako by se ten klíček "zasekl" a pomohl jen "restart" - vím, že je to "blbost" co píšu ale tak mě to připadlo.
carlie
Příspěvek od carlie » 10 čer 2012, 22:37
Ahoj. Taky sem řešil dálkové ovládání (DO) v klíči. Měl sem studeňák mezi držákem baterky a tišťákem. Tak sem to proletoval (mikropájkou, trafopájky nemají rády CMOSy, ale nevím jestli tam nějakej je, jistota je jistota. Trafopájkou jsem nikdy nic neodprásknul, jenom jednou elektroniku k harddisku :x ) Diodku na DO nemám tak sem přemýšlel jak ho otestovat. Mám zbastelný předzesilovač ke sluchátkům, jak se ukázalo, výborně se k tomu hodí. Pokud se dá DO do blízkosti vstupu předzesilovač, tak lze krásně uslyšet vysílání DO. Takže sem věděl že DO vysílá,ale nechce odemikat. Na fóru jsem si přečetl že nutné provést synchronizaci. Po synchronizaci je už vše v pořádku. Pokud by jste potřebovali někdo zjistit zda DO vysílá, tak sem ochoten pomoci. Určitě by k otestování stačil jakýkoliv koncový zesilovač z věže, kdyby se DO přiblížilo k linkovému vstupu zesilovače.
Udo
Příspěvek od Udo » 11 čer 2012, 20:12
Takže jak to dopadlo...2 opraváři elektroniky nezávisle na sobě přeletovávali měřili synchronizace bez šance,elektronika v prde.. .Tak jsem si nechal v Jihlavě u Opla dát klíček od nich nový,,Bosch" takže sleva na díl,baterku a na práci to je jedno s druhým a výsledná cena 1150 Kč to se mi nezdá tak strašný a mám klid.
mathej
Příspěvek od mathej » 10 srp 2012, 19:56
Ja mam zase problem, ze pri mojom kluci musim hodne silno mackat tlacitko odemknuti kym zareaguje.
Zistil som, ze mam zosuchanu tu gumu na vypinaci na DPS, takze teraz idem objednavat nejake nahradne a preletujem ich. 8) ak by niekto mal zaujem o takuto opravu, nech sa ozve, objednam viac.
P.S.: kluc ma 13 rokov
Opel Zafira B 1.8 16V, 88kW - 2014 (A18XEL)
Opel Astra G 1.6 16V, 74kW - 1998 (X16XEL)
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
Příspěvek od Mike.S » 12 srp 2012, 09:41
pokud máš jenom vymačkanou gumu na DOčku, tak kup za pár korun (teda €ček) nový kryt, mám pocit že to vyšlo na cca 60,- Kč, kdybys chtěl, podíval bych se ti na číslo dílu :?:
mathej
Příspěvek od mathej » 12 srp 2012, 10:00
to prave neni problem krytu ale priamo toho vypinaca na doske. ked som vymenil elektroniku z dobreho do toho druheho, tak to funguje bezproblemovo, ale ak ti to nerobi porblem, tak sa skus na to pozriet
+ Škoda 105L +
Příspěvek od Mike.S » 12 srp 2012, 10:29
pouzdro na DO: 62 39 016
Příspěvek od Radoš 92 » 16 srp 2012, 22:44
Tlačítko vypínače jde koupit taky zvlášť Na Ebayi to mají, cena okolo 250Kč a musíš si ho přepájet.
Sada 2ks http://www.ebay.com/itm/opel-vauxhall-a ... cb&vxp=mtr
Příspěvek od HerryCZ » 17 srp 2012, 11:06
Radosu, mkrni na GME, GES nebo HADEX pri nejhorsim CONRAD. A verim, ze to sezenes tak za cca 60CZK dokupy.
mathej
Příspěvek od mathej » 18 srp 2012, 08:56
Rados:
ja som si ako nahradu nasiel tento
nie je to presne ten isty, ale rozmery sedia na mm presne :) :)
myslim ze lepsi kauf jak presny typ za 250 :|
+ Škoda 105L +
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 18 srp 2012, 10:09
mathej píše:Rados:
Množ. Jednotková cena
10 5,961 Kč
250 5,663 Kč
já nevím ale to je jako slovama: šest tisíc korun českých?????
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 18 srp 2012, 10:46
nie sme v amerike aby ciarka oddelovala tisicky :) je to desatinna ciarka
