Chlazení motoru
- Danosss
Chlazení motoru
To miluju:D dva typy velikosti na jeden motor:D diky za info a to cidlo je jen cidlo co?:D neni nejake ktere by odesilalo ventilatoru kdy ma sepnout a kdy ne:D
Re: Chlazení motoru
jestli ti vetraky nespinaji vubec a teplota ti jde nahoru tak mrkni na ridici jednotku chlazeni. Me se taky nespustili i kdyz byla teplota v cervenem a mel jsem odpalenou tu jednotku tak jsem ji vymenil a ted jedou oba.
Re: Chlazení motoru
a já sem myslel že řj chlazení patří ke klimatizaci a větrák chladiče se spíná čidlem zvlášt' jako u většiny vozů
- vasekpetr1
Re: Chlazení motoru
Ten obrázek vlevo je zapojení ventilátoru bez ŘJ chlazení (bez klimatizace) a relé K13, K14 jsou řízena z ŘJ motoru.
Re: Chlazení motoru
to je celkem jednoduché ale nevím teda co platí pro z14xe ten tam ani nevidím jen y třeba se překlikli,x tam je podle tohoto by to šlo pozkoušet,třeba je jen chyba v konaktech,jednotka je v místě kde fíká blato,voda,já sem si na ni vyrobil ochranný kryt..
- vasekpetr1
Re: Chlazení motoru
Tam nejsou vypsané všechny typy motorů, takže bych se přikláněl k Z16XE a ten komunikuje s ŘJ motoru po liniích 3544-3547.
- Danosss
Re: Chlazení motoru
zdravíčko tak jsem byl na diagnostice kvuli tomu že mi nespíná ventilátor chlazení a vůbec se nemohl na tu kontrolu dostat prý bude špatná řídicí jednotka chlazení a prý je společná s klimatizací a proto mi prý nefunguje i klimatizace tu jednotku mi vymění i s prací za 1500. co si o tom myslíte? je to dobrá cena může to být tahle porucha? nebo chce ze mě dostat jen nějakou korunu ?:)
Re: Chlazení motoru
Čau ja jsem měl ten samý problém a měl jsem tu jednotku vypálenou. Nešla ani klima po výměně funguje vše. A cena si myslim ze je v klidu.
- Danosss
Re: Chlazení motoru
takže do toho mám jít jo:)??? a je možné že mi nejde kvůli téhle jednotce i vyhřívání sedaček?:) no snad to teda bude jen tím a ne nic jiného dražšího
Re: Chlazení motoru
nemyslim, ja tu jednotku nemam a vyhrievanie funguje... skontroluj poistky
- Danosss
Re: Chlazení motoru
pojistky jsou zkontrolované dioda že fungují svítí ale nic necítím ale teď v létě by se hodilo chlazení sedaček:D...já se jen tak ptal jde mi hlavně o ten ventilátor a klimu
Re: Chlazení motoru
danos tu jednotku koupis dobrou u bendelesa nebo lukasso za cca 500kc a vymenis si si ji sam.Dri na dvou sroubech a pak jsou tam dva konektory ktere odpojis a pak vymenis kus za kus a ne 1500kc nato bych se vysral
- Danosss
Re: Chlazení motoru
jenže co když to nebude ono ? on říkal ten chlápek že si to proměří co je dobré a co špatné že to může být kravina za pár korun že to nemusí být v prdeli ta jednotka a kdyby byla tak že ji sežene do litra a 500 chce za práci že mi vše vyzkouší proměří i klimu zkontroluje a v ceně je už i diagnostika pač někdo si učtuje každé napojení a prozkoušení :-/...takže nevím proto se tu ptám zda jo nebo ne. ale díky určitě se otam za kolik by mi tu jednotku prodal:)
- vasekpetr1
Re: Chlazení motoru
Vyhřívání sedaček jde přes pojistky F3.37 - 20A a F3.45 - 15A - zkontroluj obě. Potom už klasicky proměřit napájení v konektorech, přerušení topnic v sedačce atd. Schema přikládám - je to to vpravo.
- Danosss
Re: Chlazení motoru
jo díky ale to není podstatné ani se to nehodí do tohodle topicu spíše mě zajímá názor na tu opravu zda je to přijatelné či ne atd:)
