Chlazení motoru
Danosss
Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 14 kvě 2012, 21:41
To miluju:D dva typy velikosti na jeden motor:D diky za info a to cidlo je jen cidlo co?:D neni nejake ktere by odesilalo ventilatoru kdy ma sepnout a kdy ne:D
rocky
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od rocky » 15 kvě 2012, 14:46
jestli ti vetraky nespinaji vubec a teplota ti jde nahoru tak mrkni na ridici jednotku chlazeni. Me se taky nespustili i kdyz byla teplota v cervenem a mel jsem odpalenou tu jednotku tak jsem ji vymenil a ted jedou oba.
kubeSRi
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od kubeSRi » 15 kvě 2012, 18:05
a já sem myslel že řj chlazení patří ke klimatizaci a větrák chladiče se spíná čidlem zvlášt' jako u většiny vozů
vasekpetr1
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 kvě 2012, 19:02
Rozumíš elektrickým schematům? Tady je vidět, že ŘJ chlazení má pod palcem jak spouštění klimatizace přes cívku Y1 a její kontrolu tlakovým spínačem B29, tak i spouštění obou ventilátorů M19 a M20. Ty mohou být spouštěny v úplné serii: +12V z pojistky F4 - kontakt A19.6 - předřadný odpor R9 - motor M20 - kontakt A19.3 - motor M19 - kostra. Postupným přepínáním a vyřazováním odporů se zvyšují otáčky ventilátorů, až běží oba v paralelním zapojení na plné otáčky.
Ten obrázek vlevo je zapojení ventilátoru bez ŘJ chlazení (bez klimatizace) a relé K13, K14 jsou řízena z ŘJ motoru.
kubeSRi
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od kubeSRi » 15 kvě 2012, 19:27
to je celkem jednoduché ale nevím teda co platí pro z14xe ten tam ani nevidím jen y třeba se překlikli,x tam je podle tohoto by to šlo pozkoušet,třeba je jen chyba v konaktech,jednotka je v místě kde fíká blato,voda,já sem si na ni vyrobil ochranný kryt..
vasekpetr1
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 kvě 2012, 19:45
Tam nejsou vypsané všechny typy motorů, takže bych se přikláněl k Z16XE a ten komunikuje s ŘJ motoru po liniích 3544-3547.
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 22 kvě 2012, 09:23
zdravíčko tak jsem byl na diagnostice kvuli tomu že mi nespíná ventilátor chlazení a vůbec se nemohl na tu kontrolu dostat prý bude špatná řídicí jednotka chlazení a prý je společná s klimatizací a proto mi prý nefunguje i klimatizace tu jednotku mi vymění i s prací za 1500. co si o tom myslíte? je to dobrá cena může to být tahle porucha? nebo chce ze mě dostat jen nějakou korunu ?:)
rocky
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od rocky » 22 kvě 2012, 14:32
Čau ja jsem měl ten samý problém a měl jsem tu jednotku vypálenou. Nešla ani klima po výměně funguje vše. A cena si myslim ze je v klidu.
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 22 kvě 2012, 15:00
takže do toho mám jít jo:)??? a je možné že mi nejde kvůli téhle jednotce i vyhřívání sedaček?:) no snad to teda bude jen tím a ne nic jiného dražšího :)
Lake292
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Lake292 » 22 kvě 2012, 15:03
nemyslim, ja tu jednotku nemam a vyhrievanie funguje... skontroluj poistky
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 22 kvě 2012, 15:26
pojistky jsou zkontrolované dioda že fungují svítí ale nic necítím :) ale teď v létě by se hodilo chlazení sedaček:D...já se jen tak ptal jde mi hlavně o ten ventilátor a klimu
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od mirda2908 » 22 kvě 2012, 15:32
danos tu jednotku koupis dobrou u bendelesa nebo lukasso za cca 500kc a vymenis si si ji sam.Dri na dvou sroubech a pak jsou tam dva konektory ktere odpojis a pak vymenis kus za kus a ne 1500kc nato bych se vysral
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 22 kvě 2012, 15:42
jenže co když to nebude ono ? on říkal ten chlápek že si to proměří co je dobré a co špatné že to může být kravina za pár korun že to nemusí být v prdeli ta jednotka a kdyby byla tak že ji sežene do litra a 500 chce za práci že mi vše vyzkouší proměří i klimu zkontroluje a v ceně je už i diagnostika pač někdo si učtuje každé napojení a prozkoušení :-/...takže nevím proto se tu ptám zda jo nebo ne. ale díky určitě se otam za kolik by mi tu jednotku prodal:)
vasekpetr1
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 kvě 2012, 15:59
Vyhřívání sedaček jde přes pojistky F3.37 - 20A a F3.45 - 15A - zkontroluj obě. Potom už klasicky proměřit napájení v konektorech, přerušení topnic v sedačce atd. Schema přikládám - je to to vpravo.
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 22 kvě 2012, 18:53
jo díky ale to není podstatné ani se to nehodí do tohodle topicu :) spíše mě zajímá názor na tu opravu zda je to přijatelné či ne atd:)
