Kontrolka motoru Zafira 2,2 DTI
Šiny
Re: Kontrolka motoru Zafira 2,2 DTI
Příspěvek od Šiny » 24 úno 2012, 11:57
Na IMO bych to neviděl, protože to by ti autíčko s klíčem začalo blikat. A nenastartoval by jsi vůbec. Držím palec, ale osobně si myslím, že by to mohlo bejt to čidlo kliky.
Obrať se na Alzafira, je to profík :-) Alespoň mě jeho rady ušetřili kvanta času a peněz po servisech.
Zafira 2,2 DTI 16V, 2003 Selection, Y22DTR Alzafirovo EGR emulátor
Astra G 1,8 16V, 1998 Elegance
Diagnostika OP COM 1.33 CZ
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 24 úno 2012, 18:09
:oops: profík teda rozhodně nejsem :oops:
už jem psal SZ, ale optimista v tomto případě nejsem :(
Nicméně velmi rád bych se mýlil 8) 8)
marcuspedro
Příspěvek od marcuspedro » 24 úno 2012, 19:16
Zase to normálně startuje a jezdí - zatím. V ůterý jde do dílny. Když se to stalo poprvé za jízdy tak kontrolka svítila a auto netáhlo, takže nouzový režim, tak snad opravdu jen ta klika - že to zlobí jen někdy. Uvidíme. Vyměníme, projdeme kabely a štekry a pokud dá pokoj tak budu :) :) :)
Jinak moc díky za rady a podporu. 8) 8) 8)
Cheb, Zafira 2.2 DTi 16V, rok 2002, Y22DTR - už skoro 250.000km
marcuspedro
Příspěvek od marcuspedro » 05 bře 2012, 09:05
Zdravím, tak zatím po výměně čidla kliky ujeto 300km bez ztráty kytičky :D
Tak snad to bude už OK. Díky všem.
marcuspedro
Příspěvek od marcuspedro » 08 črc 2012, 21:55
Zdravím všechny, Tak jen info, že po výměně čídla kliky jsem ujel už cca 4500 km a vše v pohodě. :) :) :)
Esser
Příspěvek od Esser » 09 črc 2012, 17:50
Zdravím a žádám o pomoc.
Valím po dálnici 120 a najednou něco cvaklo, rozsvítila se oranžová kontrolka auta s klíčem, klesl výkon, rychlost maximálně 100, víc to nejede. Zastavím, vypnu, zamknu, odemknu a vše zase funguje normálně - kontrolka nesvítí a táhne to, cca při rychlosti 120 opět cvak a vše znova. Zastavím, zamknu, odemknu, přepnu na benzín, vyrazím vše v pohodě, při 120 opět cvak. Imobilizer to asi nebude, na základě fora skontroluji olej, dolil jsem a vše funguje jak má.
Otázka zní, je možné že se toto může stát když klesne hladina oleje - olejová kontrolka nesvítila a vím že funguje - rozsvěcí se při startu?
Díky za rady
Zafira A 2004, 1,6 74kw LPG průměr 11 l :-(
denny
Příspěvek od denny » 10 črc 2012, 16:42
DIAGNOSTIKA napoví víc-padá ti to do náhradního režimu.
