Označenie motora
Pravidla fóra
Označenie motora
Tak ma srdečne privítajte na Vašom fóre, stal som sa novým majiteľom postarjšej Astry
Zatiaľ trošku sondujem, na čo sa mám pripraviť. A už som aj našiel veci, s ktorými sa aj ja stretám.
1. Tu často popísované "škubání" motora, u mňa zatiaľ len pri rozbiehaní, skôr pri studenom motore, aj to nie stále..musím jej vtedy viac pridať
2. Kúrenie a zahmlievanie okien...predtým som mal Felíciu, ale tá je v tomto oproti Astre nebe a dudy. Hlavne neskoro začína kúriť, ale aj celkovo slabšie kúri. Skúsim pozrieť ten termostat, či otvára až pri teplom motore, ale teplotu mi ukazuje približne dobre
A ešte jedna otázočka...V TP mám označenie motora, pozri dole, čiže ešte R tam je, nikde som také označenie z tu na fóre popisovaných nevidel, čo to znamená? Na 5. dverách mám napísané len 1.6, t.j. bez 16V...ako si to vysvetliť?
Dik
Dik
Astra G Caravan, 1.6 16V Z16XE, r.v. 2003, 205 tkm
R na piatej pozícií znamená zvýšenie výkonu. Ale v Osvedčení o evidencii býva veľa chybných údajov. Pozri si označenie motora priamo na bloku, alebo v CarPasse.
Na piatych dverách nemáš 16V lebo v tomto modelovom roku sa už zrejme osemventilová 1.6 nemontovala.
Dik za info, asi to bude tak, ako hovoris...v CarPasse mam len 8-miestne cislo, a podla info, co som nasiel, sa z toho da vycitat len vyrobny zavod...asi sa budem musiet pozriet na blok, ale az ked bude teplejsieArwy píše:R na piatej pozícií znamená zvýšenie výkonu. Ale v Osvedčení o evidencii býva veľa chybných údajov. Pozri si označenie motora priamo na bloku, alebo v CarPasse.
