Dovybavenie G-čka rv.2005
voyo
Příspěvek od voyo » 24 dub 2006, 15:19
Zdeněk Lbc píše:Pozor, né každá ASTRA má kabelový svazek s možností zapojení el. vyhřívání sedaček, tempomatu, automatického zapnutí světel po nastartování. Takže nejprve prověřit a pak se do toho pouštět.
no predpripravu na tie svetla (denne svetla) ma podla mojich informacii kazda astra.
Astra G Comfort Z14XE
Radek.km
Příspěvek od Radek.km » 24 dub 2006, 18:54
YANEK píše:
Majky píše:má niekto z vás skúsenosti s LED žiarovkami do zadných svetiel a blinkrov? Na autodoplnkoch sa to dá zohnat, ale neviem či to auto nezošmejdím.
:? na ledky bacha na hodně autech to dělá problém nevim jak astry ale třeba u fabie po nandání led žárovek začala svítit se světlama 3tí brzdovka sice jenom krajní žárovky ale problem to je
z elektrického hlediska mi to přijde jako nesmysl - nechápu jak by mohla rozsvítit LED nasazená místo klasické žárovky třetí brzdu a ještě ke všemu jen kraj :?: :?: :?: :?: :?:
Astra G 1,8 16V caravan, automat
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 24 dub 2006, 19:06
Ta moje nemá. Předešlá 1,4i 16V r.v. 1998 měla přípravu jak pro světla, dal jsem tam jen origo relé, měla i přípravu na vyhřívání sedadel i na tempomat. Teď mám 1,6i 16V r.v. 2000a kde nic, tu nic. Relé mám ve skříni a světla zapínám ručně. Vím , jde tam i neoriginální zapojení, přemýšlím o tom.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24 dub 2006, 19:13
Zdeněk Lbc píše:Ta moje nemá. Předešlá 1,4i 16V r.v. 1998 měla přípravu jak pro světla, dal jsem tam jen origo relé, měla i přípravu na vyhřívání sedadel i na tempomat. Teď mám 1,6i 16V r.v. 2000a kde nic, tu nic. Relé mám ve skříni a světla zapínám ručně. Vím , jde tam i neoriginální zapojení, přemýšlím o tom.
chces rict ze si nemusel tocit tim koleckem pro zapinani svetel :?:
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 24 dub 2006, 19:19
Jasně, po nastartování se potkávačky rozsvítí automaticky. Po vzndání klíčku opět zhasnou. Pokud koukneš na straně řidiče na levou stranu pod čalounění, můžeš a taky nemusíš tam mít kabelový svazek se zalepenou koncovkou. Pak tam stačí jen zasunout zmiňované relé a budiž světlo. To samé je v případěvyhřívání př. sedaček. Pod úzkým krytem před řadičkou a pod popelníkem může být další kabelový svazek s konektory.
M&R
Příspěvek od M&R » 24 dub 2006, 19:22
Zdendo, my Tě nemít, to jdu schválně zjistit, jestli tam tu koncovku mám. Zrovna jsem to řešil, jak to udělat. Když už se bude svítit furt. Popř., to relé se u Vás sežene? A copa za něj? :D
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 24 dub 2006, 19:26
Jasně že se dá koupit, ale cenu z hlavě nemám. Zítra zjistím.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 24 dub 2006, 19:56
1263kč
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 24 dub 2006, 22:05
Vojto, my Tě tu nemít.....
Vojta
Příspěvek od Vojta » 24 dub 2006, 22:13
Zdeněk Lbc píše:Vojto, my Tě tu nemít.....
:wink:
M&R
Příspěvek od M&R » 24 dub 2006, 22:24
jj, nebejt tu Zdenda a Vojta, tak sme všici v pytli. Díííky za Vás. :wink:
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25 dub 2006, 08:18
M&R píše:jj, nebejt tu Zdenda a Vojta, tak sme všici v pytli. Díííky za Vás. :wink:
jenom souhlasim. ta cena za rele se mi zda docela pekna palka. vyhrivani sedacek mam tak to resit nebudu ale nepochopil jsem te presne kde je to rele na svetla. calouneni jake. ve dverich nebo pod sedackou :?: fakt nevim, ale jsem zvedavej kde to je popripade jestli to tam mam :!:
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 25 dub 2006, 21:57
Na levém boku u řidiče, je tam i páčka pro odjištění kapoty. Takže pod přístrojovkou vlevo musíš sundat polstrování. A hledat.
voyo
dovybava
Příspěvek od voyo » 26 dub 2006, 08:23
este vselico sa da dovybavit:
automaticke sklapanie svetiel ( povinne pri xenonoch)
- 1x spona na napravu GM 12 19 000 703,24SKK
- 1x LWR-Senzor GM 62 38 930 4082,86SKK
- 2x Matica GM 5 65 890 128,54SKK
- 2x srob pre maticu GM 20 02 127 63,56SKK
- 1x 8 Pol kryt na steker od VW 1JO 973 714 ca. 1,80 €
- 1x gumena priechodka ako ochrana pred vodou od VW 443 906 102 G ca. 1,95 €
- 8x pin do toho stekera
cize cena cca 5tis za material a mate automaticke vyrovnavanie svetiel.
ostrekovace svetiel ( povinne pri xenonoch)
1x triska 14 52 750 - 12,85 € 653,58SKK
1x triska 14 52 751 - 12,85 € 653,58SKK
mozu sa pouzit aj OPC trisky, ktore su mensie a aj drachsie
1x tlakova pumpa (Astra G) 14 52 104 - 40,82 € 2 067,37SKK
1x tesnenie pre pumpu (motrocek) 14 52 200 - 1,07 € 56,24SKK
1x tesnenie pre pumpu okna 14 50 578 - 1,35 € 75,96SKK
1x nadobka na vodu 14 52 528 - 11,45 € 577,65SKK
1x tlakovy ventil 14 52 667 - 10,04 € 529,44SKK
2x prepojenie triska - hadica 90 50 7653
1x rele ( na spomalenie) 62 38 574 - 26,08 € 1 308,64SKK
1x srob na nadrzku 20 22 155 - 0,21 € 8,05 SKK
2x spona na trisku 14 52 869 - 0,40 € 40,92SKK
6x ine spony 14 52 877 - 0,26 € 85,92
hadica 14 51 018 - 5,51 € /m (4m by mali stacit) 308,18skk/m
1x poistka 30A (miesto 9)
cize cca 6500sk + praca
a ked toto mate - mozte domontovat xenony :)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26 dub 2006, 10:22
Zdeněk Lbc píše:Na levém boku u řidiče, je tam i páčka pro odjištění kapoty. Takže pod přístrojovkou vlevo musíš sundat polstrování. A hledat.
tak to jsem chtel vedet. uz vim aspon kde to mam hledat. dik :!:
