kolísání otáček,tachomet
sykora
Příspěvek od sykora » 11 dub 2006, 10:58
Ahoj chtěl jsem se zeptat čím by mohlo být (jak vyřešit) kdyz zastavím lehce poklesnou otáčky motoru na 07-08 :( (otáčkoměr klesne) když jedu na volnoběh cca 50-80km/h tak jsou otáčky cca 09 ,zastavím a začne poskakovat ručička tachometru od 0-30km za hod sem tam (nemám v autě ABS)
je to 1,7TD 99 :!:
Vojta
Re: kolísání otáček,tachomet
Příspěvek od Vojta » 11 dub 2006, 11:54
sykora píše:Ahoj chtěl jsem se zeptat čím by mohlo být (jak vyřešit) kdyz zastavím lehce poklesnou otáčky motoru na 07-08 :( (otáčkoměr klesne) když jedu na volnoběh cca 50-80km/h tak jsou otáčky cca 09 ,zastavím a začne poskakovat ručička tachometru od 0-30km za hod sem tam (nemám v autě ABS)
je to 1,7TD 99 :!:
čidlo v levym přednim kole, očistit a prostříkat konektory....
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 11 dub 2006, 12:13
S tím tacháčem nevím, to jse mještě neslyšel ale co se týká otáček, máš to v pohodě. Dělají to všechny astry a je to způsobeno frekvenčním snímačem otáček. Slouží k tomu, aby pal.PC poznal, zda auto je v pohybu či stojí. Pokud stojí, jsou otáčky nižší(600-700) a pokud jedeš na neutrál tak se pohybují kolem 900. Ale problém s tachometrem to fakt nevím, snad poradí kolegové.
tokin
Příspěvek od tokin » 11 dub 2006, 12:14
Sorry, zapoměl jsem se lognout, ten anonym jsem já
Opel Astra1,6 16V,ABS,klima....
sykora
děkuji
Příspěvek od sykora » 11 dub 2006, 13:29
vyzkouším to čidlo na kole díky :-)
sykora
Kolísání
Příspěvek od sykora » 03 kvě 2006, 10:10
ahoj ,tak bohužel žádné čidlo které mám vyčistit nikde není (nemá to ABS) tak je možné že to čidlo bude jinde ? kde na kole by mělo být ?
Astra 1,7TD/99
Vojta
Příspěvek od Vojta » 03 kvě 2006, 16:48
sundej si kolo u řidiče a bude na tebe čumět konektor tak ho vyčisti a prostříkni kontaktolem
