predne repro-vysky
predne repro-vysky
Prosim su natahane kable vo dverach na vysky?kryt reprakov je upevneny iba na plast. sponach?Ja mam Astru G r.v 2005.mam tam iba standartne dva repro.Dakujem za odpoved
Přední repro výšky
Ahoj, mám také Astru Classic r.v. 2005 a nedávno jsem si domontoval výškové reproduktory. Původně jsem měl z výroby namontované pouze dva přední a tak jsem si nechal při prodeji v autorizovaném servisu namontovat repro i do zadních dveří. Jak jsem zjistil po demontáži obložení, tak to byla hrozná fušeřina - již nikdy značkový servis . Do zadních dveří žádná kabeláž pro repro není , ale v předních dveřích jsem měl kousek pod obložením dveří u krytu na repro u zrcátek připravenou kabeláž i s konektorama. Přední výškové reproduktory se dají použít i do zadních dveří, ale musí to být typ s malým kondenzátorem. Kupoval jsem je na vrakovišti po 100Kč /ks. Foto reproduktoru Ti posílám.
Pokud je chceš, mám tu někde originální výškáče (tj. kvalita jako Magnat to není, ale lepší než nic...) konektor by měl být imho stejný - akorát se mi tu válí, můžu ti dát za kilo oba a pokud chceš, mám tu i ostatní repro originál astra (na třídvéř, na pětidvéř by měly být imho stejné)
je to r.v. 99, ale konektor a rozměry repro se snad měnit nemusely...
