Kompresor klimatizace
Pravidla fóra
fredy
Příspěvek od fredy » 20 črc 2006, 07:11
Zdar pardi, tak mám problém s kompresorem klimatizace na mojí sladké Astřičce 2.0DI. Byla vadná cívka a gufero. Učinil jsem výměnu, nechal naplnit systém a hle, všechno špatně. Klimatizér říkal, že kompresor při otáčení rukou musí klást trhavý odpor (jak se tam střídají ty pístky). Můj kompresor se otáčí velmi lehce. K čemu tedy došlo neznáte někdo tuto potíž? Poraďte co s tím! Všem moc dík, kdo poradí. S pozdravem FREDY
fredy
kompresor klimy
Příspěvek od fredy » 01 led 2007, 09:34
Takže nikdo mi nedokázal odpovědět a tak alespoň pro ty, kteří budou mít podobný problém.
Celá závada vznikla od vadného řídícího ventilu tlaku kompresoru (je to takový malý mosazný zvoneček cca 1200,-Kč orig. Sanden asi velikosti 60x45mm je umístěný v kompresoru). Tento ventil řídí tlak v systému klimatizace jelikož při vyšších otáčkách motoru je tlak samozřejmě vyšší a naopak.
U mě došlo k tomu, že ventil zůstal viset v zavřené poloze tím pádem došlo ke zvýšenému tlaku a následné expanzi (praskl kondenzátor 8000,-Kč, a poškodilo se gufero kompresoru 1850,-Kč orig. Opel, nějakým způsobem to sebou vzalo i cívku kompresoru 1600,-Kč orig Sanden. Musím řici, že celá závada byla velice ojedinělá a nikdo si stím nevěděl rady. Byly takové názory,abych koupil nový kompresor 36000,- orig Sanden z OPELU (pro srovnání: měl jsem již objednaný z itálie z firmy se kterou obchoduji také nový orig. Sanden cena cca 11500,-Kč). Nakonec mě celá oprava i s náplní přišla na cca 18500,- Kč. V Opelu při výměně celého kompresoru by se oprava pohybovala mezi 55-60 000,-Kč. Neuvádím zde záměrně moje dodavatele dílů, aby někdo neřekl, že dělám tímto způsobem někomu reklamu. Takže bude-li chtít někdo poradit napište mi mail.
A´t Vám Vaše Astry jezdí pokud možno bez poruch a bez nehod. Přeje Fredy
Naposledy upravil(a) fredy dne 21 čer 2007, 07:06, celkem upraveno 2 x.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 01 led 2007, 10:54
Ta závada asi byla opravdu ojedinělá, proto ti nikdo neodpověděl, ale je dobře, že jsi to sem napsal..... :wink:
fredy
Příspěvek od fredy » 03 kvě 2007, 22:23
Jak se říká neštěstí nechodí po horách... Repase kompresoru se zdárně nezdařila. Ohnutá hřídel kompresoru zlikvidovala gufero z opel prodejny dílů za 1850,-Kč. Jelikož mě to už přestalo bavit, koupil jsem nový kompresor za 10 400,- Kč a nechal jej vyměnit za 2000,-Kč v Moto Morava Olomouc. A jinam už do servisu nejdu, protože všichni ostatní co se podíleli na opravách mé Astry nic nespravili, jenom mě to stálo třikrát víc než v autorizáku. Tak se mějte. FREDY
Oťas
Příspěvek od Oťas » 03 kvě 2007, 22:33
Teda jak to tak pročítám, tak už jsi do Astřičky nacpal slušnej balík peněz co? No přeju ti ať ti po všech těch problémech dlouho vydrží.... :wink:
fredy
Příspěvek od fredy » 03 kvě 2007, 22:46
Jo, celkem se vším všudy tak kolem 130 000,-CZK. Ale nejvíc je na vině nekvalitní a neodborný servis. Je málo servisů které umí opravovat oply. Alespoň v našem kraji. Nebo jsem měl smůlu na ty věci neznalé rádoby odborníky.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 03 kvě 2007, 22:55
Tak to je fakt smutný.... :(
IGI
klima
Příspěvek od IGI » 17 kvě 2007, 08:54
No chlapi jak to čtu tak mne přechází mráz po zádech. Zjistil jsem že moje klima je někdy hlučná a někdy ne. Několikrát ji zapnu a vypnu aby nehučela a taky čekám co bude a vůbec nevím kam zajít na kontrolu aby jsem nedopadl jak fredy. Nechal jsem zkontrolovat náplň a vyměnili a doplnili z 47 na 59 takže únikem kapaliny to není. Raději klimu ani nepouštím ale léto je za dveřmi. :shock:
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 17 kvě 2007, 16:15
No ja som ju skúšal nedávno, chladí dobre, ale akosi je to hlučné, akoby by bolo nejake ložisko pridreté. Dúfam že to nebude nič vážne. :cry:
IGI
klima
Příspěvek od IGI » 17 kvě 2007, 16:18
A hučí pořád nebo jako mi jen někdy
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 17 kvě 2007, 16:23
No práve že od jari stále. Išiel som 50 km so zapnutou klimou a neprestalo to.
IGI
klima
Příspěvek od IGI » 17 kvě 2007, 20:05
No a pred jarom Ti to dělalo někdy jako mi nebo vubec a najednou to začlo? Pokusím se zajít někde kde tomu rozumí aby to potom nebyla oprava za 10 a více tisíc.
Pavel Brno
Příspěvek od Pavel Brno » 17 kvě 2007, 22:17
často bývá špatný ložisko (cca1000) ale musí se vypustit klima, vyndat kompresor, vyměnit ložisko, namontovat kompresor a naplnit klima. Takže je potřeba se zamyslet nad tím jestli to není lepší nechat hučet.
Sršeň
Re: klima
Příspěvek od Sršeň » 18 kvě 2007, 11:31
IGI píše:No a pred jarom Ti to dělalo někdy jako mi nebo vubec a najednou to začlo? Pokusím se zajít někde kde tomu rozumí aby to potom nebyla oprava za 10 a více tisíc.
No minulé leto to robilo iba občas a nebolo to také hlučné. No keby to bolo iba to ložisko, tak by tonebolo až také zlé. 8)
fredy
Příspěvek od fredy » 20 kvě 2007, 08:41
Pavel Brno píše:často bývá špatný ložisko (cca1000) ale musí se vypustit klima, vyndat kompresor, vyměnit ložisko, namontovat kompresor a naplnit klima. Takže je potřeba se zamyslet nad tím jestli to není lepší nechat hučet.
Ještě dodám, mění se i gufero. Orig. sada OPEL 1850,- s DPH. Při hlučné klimatizaci to nemusí být jen ložisko.
Zamčeno
