check oil level
fanuc
check oil level
Příspěvek od fanuc » 29 dub 2007, 09:41
Neviete mi poradiť prečo mi palubný počítač vypisuje túto chybu?CECK OIL LEVEL
V manuále som našiel aby som skontroloval hladinu oleja.Tak som ju skontroloval a mám ju presne v strede toho olejoznaku.Ako sa kontroluje množstvo oleja?Je tam tlakový spínač alebo čo?
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Oťas
Příspěvek od Oťas » 29 dub 2007, 09:45
Jj, vypisuje to už někde kolem poloviny stavu oleje....trochu dolej a máš klid.... :wink:
fanuc
Příspěvek od fanuc » 29 dub 2007, 09:48
robí to len sem tam.ale aj tak ma to hnevá.a prečo to vypisuje,keď podľa mierky je oleja dosť?nebude chyba niekde inde?
Oťas
Příspěvek od Oťas » 29 dub 2007, 09:52
Taky to nechápu, proč to tak je :roll: ...asi aby jsi věděl, že po cca 5000 km budeš na minimu.... :lol: :lol: :lol:, buď v klidu - závada to není.
fanuc
Příspěvek od fanuc » 29 dub 2007, 10:07
zajtra idem na rozvody a mám už aj nové sviečky a olejový filter.dám aj nový olej a snáď sa to už neukáže.dík za radu
Oťas
Příspěvek od Oťas » 29 dub 2007, 10:14
Stačí dolít cca 2dcl a je klid, ale když jdeš na výměnu, tak to neřeš. :wink:
Jiříček
Příspěvek od Jiříček » 29 dub 2007, 19:21
Pravda. Pokud doleju cca 1-2deci je pokoj.Třeba to má pak menší tlak oleje a zahlásí. Dej vědět jak ti dopadly rozvody.Taky mě čekaj cca za 8 000.
Zafira 1.8 16V – 92 kw Elegance model 2002 super metla
Oťas
Příspěvek od Oťas » 29 dub 2007, 19:24
Jiříček píše:Pravda. Pokud doleju cca 1-2deci je pokoj.Třeba to má pak menší tlak oleje a zahlásí. Dej vědět jak ti dopadly rozvody.Taky mě čekaj cca za 8 000.
To nemá s tlakem nic společnýho.
Jiříček
Příspěvek od Jiříček » 29 dub 2007, 19:26
Dobrá. Zase jsem chytřejší.Dík
Oťas
Příspěvek od Oťas » 29 dub 2007, 19:29
A proto sem chodíme žééé ???? :lol:
Příspěvek od Defender » 29 dub 2007, 20:51
Oťas : No nevím mně to taky hlásí ale bylo mi řečeno někým na fóru, že se to týká právě poklesu viskozity, kterým se snižuje tlak a to čidlo na to reaguje. Je to možný ? Teď je tam novej olej Castrol Magnatec 10W40, kterej sem dával sám protože už servisům nevěřím, dal jsem přesně 3,7 l, zatím na něm najeto necelých 1t km a počítač ani ťuk, snad to nezakřiknu. :)
Oťas
Příspěvek od Oťas » 29 dub 2007, 20:57
Tak si zkus nalít třeba jen 2,5 litru novýho oleje a uvidíš, jak bude řvát, že chce olej a přitom ho budeš mít nad ryskou.Tlak hlásí kontrolka... :wink:
fanuc
Příspěvek od fanuc » 01 kvě 2007, 20:28
Vybavené.Dnes som menil olej aj filter.Bolo to dosť čierne jak smola.A filter ani nehovorím.A pritom podľa servisnej bol menený 21.4.2006 a nasledovná výmena 120 000km A to by malo byť až za 10 000 km.Takže doporučujem veriť servisným knižkám.
A k tým rozvodom.Stálo to 7861 Sk + sviečky + klinový remeň + palivový a olejový filter + magnatec 5W-40.Dokopy 11 000 Sk
fanuc
Příspěvek od fanuc » 02 kvě 2007, 09:32
Ani ja :lol: A dúfam že tak skoro ani nebudem :lol:
