Pravidla fóra
Oleja tam chýbalo asi 2deci,ale po doliatí sa to ani trochu nezmenilo.Hučí to asi od 85 Km/h a to dosť intenzívne cítiť to aj v radiacej páke, niečo ako pridreté ložisko po jemnom ubratí plynu (zmenšení záťaže) je to podstatne tichšie.
Napsal bych ti, že máš v háji převodovku, ale to by ti snad hučela při všech stupních... A dělá ti to i na 4 a 5 rychlostní stupeň při jakékoliv rychlosti, nebo jen při určité rychlosti
My new car ( Opel Meriva A ) :arrow: AstraMan's blue scorpion - Z17DTH, 5DV. My ex-car ( Opel Astra G ) :arrow: AstraMan's silver dragon - X20DTL, 5DV. My motto :arrow: Činy jsou více, než slova !!!
Robí to len pri určitej rýchlosti, ale viacej keď zrýchlujem.Dá sa s tým ísť tak maximálne 110 na 5st. a pri veľmi jemnom plyne.Akonáhle pridám plyn, zvýši sa sila prenášaná na kolesá, začne to hučať, neskôr to cítiť aj v páke.Na 1a2 to nerobí vôbec Na 3 len vo výšších otáčkach a len slabo.
Teoreticky by to nemusela byť za každú cenu prevodovka, ale ako sa to dá zistiť.S takouto závadou prísť do servisu,no neviem.V Nitrianskom neschopnom Opli by mi najskôr vymenili prevodovku,potom možno tie kľby,potom...
Nakoniec by to opravili(všetko vymenili),len kto by im to zaplatil.
Z toho co pises to zalezi pouze na rychlosti a zatezi, cili bych to videl na prevodove ustroji vedouci z prevodovky na kola. Zkus to okouknout - astru mam jeste v zaruce cili sem se v ni nikdy nehrabal takze vic ti asi nepomuzu .
jenže dnešní mechanik ti taky řekne nejdříve diagnostika, protože na dnešních vozech toho moc neudělá a příčin by mohlo v tomto případu více
V tomto pripade si osobne myslim, ze bude diagnostika k nicemu, spis opravdu pomuze nejaky zkuseny automechanik jak rika nemo, ktery to projede, poslechne a vleze pod auto.
Každopádně mechanik na tom bude dělat tak jako tak ... Spíš jsem hodně zvědav, čím to bude
Taky se přikláním ke kloubům, protože 165000km není na převodovku
moc. A taky dvoulitr není zrovna slabý, takže při záběru se ozývají
vůle. Běžně má převodovka vydržet asi 250000km, ale klouby asi
150000km. /Vyjímka se najde/
