Gorbo is back :-)
Gorbo1
Gorbo is back :-)
Příspěvek od Gorbo1 » 27 led 2020, 23:31
Trosku som to tu zanedbaval.Ale pomalicky som zase do toho dostavam:-) Takze VAS zase budem trosku prudit :-)
Zatial iba takto,casom bude viac:-)
Honz@
Re: Gorbo is back :-)
Příspěvek od Honz@ » 28 led 2020, 11:15
Ááááá, další, kdo v zimě pořídil kabrio :lol: No vítej, vítej :D
Příspěvek od milosh » 28 led 2020, 14:11
Taky dumam, ze to cabrio by nebylo vubec spatny na vikend, taak te budu pozorne sledovat, foto sem :D
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 02 úno 2020, 16:30
Moc toho nestiham:-(
Takze je to rok vyroby 2003,motor:2.2 16V Z22SE.
Vybava,je to taky standart.Vsetko v el,vcetne strechy,central na DO,vyhriavane sedacky,tempomat.......
Bohuzial ako to byva zvykom,cakaju ma aj opravy:-) A tie nazasadnejsie su tri
1. nefunkcne odomykanie na DO,inac ked dam kluc do zamku,tak sa odmknu oboje dvere,ale kufrove nie,tie musim odomknut zvlast.
Skusal som sparovat kluc v spinacke,nepomohlo,Pajak7 mi preletoval kontakty na baterke...../za to mu patri velke DAKUJEM/ to tiez nepomohlo.
Diagnostika sa nemoze spojit-nemoze najst RJ centralu.Skusit skontrolovat poistky,alebo RJ centralu KO?
Musim prehladat forum,ci uz mal niekto take priznaky,alebo ako na vymenu RJ centralu:-)
2.Pri brzdeni z vyssej rychlosti cca 100km/h kopu brzdy:-) asi zvlnene predne kotuce.Pri kupe som dostal nove,uvidim ci pouzijem tie,alebo kupim ine.
3.Musim vyriest stahovanie strechy.Ked sa povoli rucne od celneho skla cca 5cm tak ide stiahnut elektricky/sice nie tak ako by mala,ale ide/a natiahnut ide tiez elektricky /sice nie tak ako by mala/,ale ide elektricky az k celnymu sklu,cca 5cm,potom sa uz musi pritiahnut rucne.
Hydraulickeho oleja je dost,hydraulika aspon podla mna funguje,RJ strechy je tiez OK.
Ak by mal niekto niake poznatky,tak kludne piste.
Gorbo1
8)
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 02 úno 2020, 16:31
:D
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 02 úno 2020, 16:32
A takto bude vypadat v lete:-)
Honz@
Příspěvek od Honz@ » 02 úno 2020, 21:30
Hmmm, béžová kůže? To jsem na Géčku snad ještě neviděl.
Máš taky verzi bez klimatizace (možná budu za blbce, ale mě třeba překvapilo, že moje cabrio jí nemá)?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 04 úno 2020, 08:39
proc jsou z toho sundany xenony?
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 04 úno 2020, 10:41
Asi preto, lebo to bolo burane na predok a asi sa niekomu nechcelo investovat do xenonov.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 04 úno 2020, 11:27
a bude se nekomu chtit je tam vratit?
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 04 úno 2020, 13:19
Ked sa vyriesia vyse uvedene zavady, tak niekto ich tam urcite vrati :-)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 29 úno 2020, 22:33
Tiez znova premyslam nad Geckom.. Tiez Cabrio :) Uz je to skoro 4 roky co nemam svoju Astru a dodnes to lutujem.. Insa proste nie je to prave orechove..
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 03 bře 2020, 21:15
Ja som si astru v cabriu kupil pre radost:-)
Zatial mam ale starost so strechou:-(
Uvidim, buduci tyzden chcem daco vyskusat, tak uvidime.Skoda, ze nema nikto v blizkom okoli tiez astru g v cabriu, aby som mohol urcite veci porovnat.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 01 dub 2020, 21:10
Konecne mam dobre spravy.Zafira tourer na tu si nemozem stazovat,funguje ako svajciarske hodinky:-),samozrejme sa o nu dobre staram ja a samozrejme aj nas guru DENNY.Tymto mu aj patri velke DAKJEM.
Konecne uz aj cabrio zacalo robit radost.Po dlhom a nekonecnom patrani vsetko funguje ako ma.Teda strecha sa otvara a zatvara iba za pomoci stlacenia cudliku:-)Vsetkym ktory sa zapojili viac ci menej do riesenia problemu tiez pekne DAKUJEM.
Sice dnesna doba moc ruzova neni,cabrio stoji v garazi,zafira pred barakom,tak sme dneska aspon prezuli,samozrejme s ruskou:-)
