uložení pružin zadní nápravy
Panys
Příspěvek od Panys » 14 pro 2018, 13:37
Zdravím, řešil tu už někdo misky nebo-li klobouky zadní nápravy? jde mi o uložení pružin, jak horní tak i spodní jsou už ve špatném stavu. Věděl by někdo kde je zakoupit? jde mi hlavně o ty kovové kusy, pak samozřejmě i nové gumy. Jedná se o Opel Astra G Coupe. Předem díky za odpověď a případnou radu.
jirhru
Re: uložení pružin zadní nápravy
Příspěvek od jirhru » 04 bře 2019, 05:58
zdravím, vloni na jaře jsem řešil zadní pružiny a nakonec jsem je dal k jednomu do dílny v té dílně dělá Oply už léta ,měl jsem uhnilé ty dolní klobouky, vyřešil to tím, že místo klobouků tam napasoval trubky a je to OK - samozřejmě mi dal i nové dorazy i s pérama
astra G x1,4/16xe milénium
Vojta
Příspěvek od Vojta » 05 bře 2019, 11:32
myslíš toto? https://www.doopla.cz/dily/cep-pruziny- ... 5-715.html jinak tam nemá moc co uhnít...
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 bře 2019, 15:28
Vojto a dá se sehnat jako náhradní díl položka č. 22? Na staré Astře to mladýmu shora uhnilo a pružina tam s tou gumou plandá na volno, nemá se do čeho uchytit. Nebo jak tam je to sedlo uchycené? Je přivařené do kastle?
edit: tak tady jste mě Plho nepotěšil... :oops: :D
jirhru
Příspěvek od jirhru » 08 bře 2019, 19:13
zdravím, nemyslím to podle toho odkazu, v té dílně je vytočil na soustruhu -ze silnostěnné trubky a dokonce mi je i bodnul svářečkou aby se nehnuli
