Nefunkční topení
Nefunkční topení
Zdravím, mám problém s topením v mé astře g 1.4 16V. Včera jsem zapnul topení, ať mi není zima a vydávalo to divný zvuk ( něco jako řřřřřřřřř), ale teplý vzduch proudil. Dnes ráno jsem si topení zapnul znovu, žádný zvuk, ale zase žádný teplý vzduch. Víte čím to může být?
Díky
Díky
- Marťasek
Re: Nefunkční topení
listí nebo bordel ve ventilátoru?
Ještě jsem neměl možnost se podívat, ale díky.
Jestli máš systém topení Delphi, tak máš ulomenou klapku vnitřní cirkulace. Klapka spadla na ventilátor, proto ten zvuk řřřřřř. Klapka zůstala v mezipoloze a teď ten vzduch, co ventilátor nasaje zvenku, zároveň vyfoukne na nohy spolujezdce a přes radiátor proudi minimum vzduchu.
Naposledy upravil(a) hefab dne 25 říj 2018, 15:18, celkem upraveno 1 x.
Astra G 1.4 Twinport
Aha, a ci s tím? Komplet vymena nebo jak?
Ja som to riešil takto:
Pridržať klapku a vyvrtať otvor do klapky.
Klapku napevno prišrubovať cez veľkoplošnú podložku k telesu v polohe sanie zvonku. Týmto je vyradená možnosť zapnúť vnútorný okruh.
Tým pádom je možné vymontovať aj motorček na preklápanie klapky - už je zbytočný
Samozrejme je aj možnosť klapku opraviť, alebo celú vymeniť. Je toho plný internet ako na to
Toto všetko platí pre systém Delphi
Odmontovať ventilátor (4 skrutky so šestihrannou hlavou 5,5mm).Pridržať klapku a vyvrtať otvor do klapky.
Díky za info. O víkendu se na to podívám. Snad to té doby neumrznu. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tu máš video, ako sa dostaneš ku klapke:
https://www.youtube.com/watch?v=UkbA6pIsvHw
- Fritol
pokud ti to cvakalo a druhy den ti to nefoukalo teple. i kdyz si to měl na topení odešel ti uzaviraci ventil do vyměniku časta zavada. vyměnovalo se to za takove propojovací Hačko. je to hned před vyměnikem tepla. místo toho vadneho ventilu se tam dava toto : https://www.doopla.cz/dily/adapter-trub ... -1894.html
