Trhanie tepleho motora,problem s volnobehom
Majitelé Efka sem
mato1168
Příspěvek od mato1168 » 13 zář 2017, 14:27
Caute robil som na aute mensiu GO motora bola vymenena vacka,hydrostely,vahadla rozvodu,palec rozdelovaca olej a olejovy filter. Po zlozeni motora auto po dlhsej chvili nastartovalo chod ma pekny nic neklepe. Za studena nastartuje hned a pokial je motor studeny tak ide pekne ale ked sa motor zohreje zacne trhat celym autom pri pridani plynu obcas nedrzi volnobeh a pri prudkom zoslapnuti plynu auto zdochne. Vyblikal som chyby a ukazalo mi prvy raz chybu 13- lambda sonda napeti se nemeni a 44- lambda prilis ridke vyfukove plyny. Teraz uz vyblika len tu 13. Moze toto vsetko sposobovat lambda sonda? Mam objednanu novu dnes ju idem vyzdvihnut a vymenit a uvidim ci sa to zlepsi alebo nie. Dalsia vec co ma napadla ze to moze sposobovat krokovy motorcek volnobehu hlavne to ze nedrzi obcas volnobeh. Moze to byt pripadne este nieco ine? Dakujem za odpovede. Jedna sa o auto opel astra f classic 1.4 x14nz 44kw
Opel astra f classic rv.1999 hatchback X14NZ
mato1168
Re: Trhanie tepleho motora,problem s volnobehom
Příspěvek od mato1168 » 16 zář 2017, 14:05
Poradi niekto? Lambdu mam kupenu uz len ju musim vymenit ale bol by som rad keby tu niekto odpise co este pozret
mato1168
Příspěvek od mato1168 » 18 říj 2017, 11:57
Momentalne je to s autom tak ze za studena ide celkom dobre aj nastartuje na prvy krat problemy zacnu ked sa auto zacne zohrievat podozrenie mam na cidlo teploty alebo map senzor. Ked som pri beziacom motore mal odpojeny konektor s map senzora a pripojil som ho auto sa zacalo dusit a nakoniec skapal. Chyby mi uz nevyblika ziadne. Lambda sonda vymenena aj krokovy motorcek. Dufam ze mi niekto poradi. Ak budem mat cas tak chcem skusit namiesto cidla teploty dat odpor cca 300ohm co by mala byt teplota cca 80°C a uvidim ako sa auto bude chovat.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 18 říj 2017, 12:40
Před GO to nedělalo?
Jestli ne, není to chyba vyměněných komponentů, proč proběhla GO, cvičně?
mato1168
Příspěvek od mato1168 » 18 říj 2017, 14:16
Pred go motor strasne klepal a tiez uz nemal vykon. Go motora som robil kvoli zodratej vacke po zlozeni motor nastartoval a ma krasny chod bez klepania akurat s tymito problemami. Momentalne za studena ide paradne aj vykon ma preto mam podozrenie na cidlo teploty alebo cidlo tlaku v sani. Tieto dve cidla podla schemy spolu suvisia
mato1168
Příspěvek od mato1168 » 21 pro 2017, 08:10
Nikto nic? Dnes sa chystam skusit druhe teplotne cidlo bohuzial som objednal zle ma mensi konektor tak to len provizorne prepojim ci pojde auto normalne. Momentalne je vymenena a vycistena skrtiaca klapka.
mato1168
Příspěvek od mato1168 » 22 pro 2017, 05:29
Cidlo teploty som vcera nechal odpojene a nastartoval som. Auto bezalo na volnobeh asi 20min a ked sa zacalo zohrievat tak zatraslo motor a skapalo. Potom islo nastartovat uz len tazko a zo zoslapnutym plynom.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 pro 2017, 11:58
Co dělaly ventilátory na chladičích, když jsi odpojil čidlo teploty? Měly by při zapnutí zapalování najet na maximální výkon a měla by svítit porucha chlazení.
mato1168
Příspěvek od mato1168 » 22 pro 2017, 16:15
Odpajal som cidlo teploty ktore je zozadu sania takze ventilator sa nezopol.Kontrolku motora rozsvietilo
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 pro 2017, 16:58
Sorry, nevšiml jsem si, že řešíme "efko". Na Astrafóru jsi se zkoušel zeptat?
mato1168
Příspěvek od mato1168 » 22 pro 2017, 17:35
skusal ale nikto nic
mato1168
Příspěvek od mato1168 » 23 pro 2017, 22:36
Momentalne studeny motor nastartuje ale akonahle sa zohreje tak skape ako som pisal naposledy. To cidlo skusim este prepojit a hodim to aj na diagnostiku. Naposledy na diagnostike ziadnu chybu nenaslo
