Skús odpojiť riadiacu jednotku centrálneho zamykania dverí. Potom priložiť 12 V na konektor od motorčeka otvárania víka nádrže. Všetky zámky skočia do rovnakej pozície (zamknutý/odomknutý). Potom pripojiť jednotku naspäť, mohlo by to pomôcť.
Napojenie s OpComom na riadiacu jednotku centrálneho zamykania dverí si skúšal so zapnutým kľúčom zapaľovania, alebo vypnutým, alebo s naštartovaným motorom? Treba vyskúšať všetky možnosti, malo by sa to vedieť spojiť.
Zablokovaný centrál a nejdou otevřít dveře.
Re: Zablokovaný centrál a nejdou otevřít dveře.
Astra G 1.4 Twinport
Ahoj.
Nazkoušel jste někdo, jest-li by nešlo otevřit takhle zavřený dveře tak, že by se stáhlo okýnko co to jde, pak vytahnou tu gumu, sametku, co těsní a vede sklo, následně posvítit do té štěrbiny a podívat se, zda by nešlo zatáhnout za nějaké to otevírací táhlo prostřednictvím tvrdého drátu?
Mára
Mára
- monty.roman
Tuším že se tamtudy nedostaneš, navíc pokud je zamčeno na závoru, tak by to asi stejně nešlo.
- monty.roman
Tak dveře se mi podařilo otevřít,dokonce bez poškození tapecu. U sedanu se dá na všech 5 šroubů dostat i se zavřenými dveřmi. Pak už jsem jel podle návodu z opelclub renbau - odpojit konektor motorku centrálu, odpojit táhla od vnitřní kliky a čudlíku, vysekat dírku v krytu zámku zhruba 2 centimetry odspoda a zhruba uprostřed šířky zámku, šroubovákem přecvaknout na odemčeno, pohnout čelistmi zámku a bylo otevřeno. Prostříkal jsem WDčkem, odzkoušel funkčnost a zase složil. Podle všeho byly jen vzpříčené ty čelisti, takže vše opět funguje včetně zamykání na obě polohy.
