Před 14 dny bylo auto na servisu u Fedora kde dělali pravidelnou prohlídku LPG + výměna svíček
Pak sem sám vyměnil všechny filtry + olej (Opel GM 10W40) + vyměnil sem zadní díl výfuku byl totálně KO.
Za týden začalo STUDENÉ auto hned po startu škubat - stačilo nechat 30-60s na volnoběh (mírně houpaly otáčky)a auto jede naprosto normálně jak na plyn tak na benzin.
Rozebral sem klapku vyčistil (zasraná dost) opravil zadní podtlakovou hadičku - zteřelá guma. Dal dohromady a vše se zdálo být OK ale:
Dneska start normální ale hned co sem vyjel tak šílený skoky, že to nešlo a blikla kontrolka motoru (konečně
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bavíme se pouze o jízde na benzín myslím si že LPG s tímhle nemá co dělat.
Chyby vyčtené v řj viz příloha.
Nepište mi prosím že to je vadná řj kdo to napíše tak dostane do kokosu
Ještě snad že by byla vadná nová svíčka na 1 válci a tím se ty chyby "množily"?
Nebo špatné těsnění pod klapkou - nové před 2 lety. Nebylo špatné ale asi by se mělo vyměnit po každé rozborce..
U2106 - ta chyba tam je od prvopočátku co auto mám
P0170 nevím ale nezdá se mi že by byl nějaký problém s víkem ventilů (EVAP ventil)? Závada se objevuje sporadicky od doby co auto mám
P0110 - že by odešla váha vzduchu? ještě proměřím ty větve 12 a 5V kdyby náhodou řj
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
P0120 - s ní asi souvisí chyba P1550 - čistil jsem klapku protože byla hodně špinavá a samozřejmě hýbal s klapkou ručně.
P0220 škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce "B" není v prostoru cílech C - 005 - tomu nerozumím..
P1550 a s tohohel mám docela vítr... OK pedál nebo dráty nebo řj...
P0120 zřejmě souvisí s chybou P0220
P0301 no popravdě není zakopaný pes zde? svíčky tedy fugl nové brisky co používám stále. Jinak zapalovací lišta je nová - cca rok.
Lambda sondy obě nové před cca 4 lety. na diagnostice normálně chodí. (výrobce Delphy)
Chlapi moc díky za nějaké nápady. Jako nechce se mi věřit že by zničeho nic takhle začaly lítat chyby. spíš jestli je něco nemnoží a je to kaskádového původu - jedna chyba (třeba vadná svíčka) na sebe nabaluje chyby další?
