DM: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Návody ze všech sekcí na jednom místě
Troodon
Re: DM: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Příspěvek od Troodon » 07 čer 2017, 17:01
k ciernemu stropu ano.
robil 2T
Příspěvek od robil 2T » 07 čer 2017, 19:24
Co je pod tou mřížkou uprosdtřed - mikrofon pro handsfree ?
hefab píše:Díky, to som chcel počuť 8)
Najkrajšia verzia mi pripadá táto:
hefab
Příspěvek od hefab » 07 čer 2017, 22:32
V Omege tam bol zabudovaný snímač CO. Keď bol zapnutý vnútorný okruh a množstvo CO v kabíne už bolo vysoké (vydýchaný vzduch), vtedy sa automaticky vypol vnútorný okruh.
Astra G 1.4 Twinport
Troodon
Příspěvek od Troodon » 08 čer 2017, 06:53
ano standardne tam byva mikrofon.
hefab
Příspěvek od hefab » 08 čer 2017, 08:39
Ja sa tiež do tej mriežky chystám umiestniť mikrofón z bluetooth autorádia a tiež čidlo interiérového teplomera. Pre teplomer som zatiaľ lepšie miesto nenašiel. Už mi chýba len to svetielko z Omegy C :lol:
Nemá niekto na predaj?
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 11 čer 2017, 12:21
Troodon píše:ano standardne tam byva mikrofon.
Nepleťte si dva rozdílné výrazy: pojmy a dojmy, pod tou mřížkou bývá u vyšších výbav čidlo pro spuštění alarmu když je narušený vnitřní prostor.
Mimochodem kdyby někdo takové světýlko chtěl, tak za 150.-Kč+ poštovné ho klidně pustím nebo naopak bych k mému dokoupil patici s kouský odstřižených drátů. V prostoru kde svtýlko je, bývá přichystáno pro různé výbavy více patic pro použití, já ve svém bývalém sociálně vybaveném Gildemeistru tuto nemám. Jedná se o patici ke světlu GM O9104347 na dvruhé fotce:
Troodon
Příspěvek od Troodon » 11 čer 2017, 14:59
pod mriezkou je mikrofon a cidla ultrazvukove na alarm su po stranach ako na foto vyssie.
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 11 čer 2017, 22:14
Aha, tak ten kdo si tady plete pojmy a dojmy jsem já, omlouvám se kluci! Ale i tak, kdyby nědo měl a autě tu patici tak bych byl za ní moc rád,
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 23 črc 2017, 11:02
Ruším svou nabídku k prodeji světýlka a taky ruším svou poptávku o koupí patice k němu. Světýlko už je v černé Zafiře - patice tam byla nachystaná.
hefab
Příspěvek od hefab » 28 srp 2017, 11:40
Prikladám k montáži vlastné doterajšie skúsenosti :)
Po dlhej dobe sa mi podarilo zohnať svetlo z Omegy 8)
Bolo trocha doškrábané, tak som sa rozhodol to pogumovanie plastu, ktorým konštruktéri pokazili celý interiér Omegy, strhnúť dole. Svetielko som rozobral na jednotlivé diely a pod teplou vodou to pogumovanie šlo dolu takmer samo :lol: Plast pod pogumovaním bol v perfektnom stave, svetlo vyzerá ako nové 8)
Lampičku som obdržal bez protikusu tohto 9 pinového konektora a ešte k tomu aj bez žiaroviek a ich držiakov :x
S konektorom som si poradil tak, že ako protikus som použil dutinkovú lištu s rastrom pinov 2,54mm. Presne to pasuje.
Proti zrkadlovému pootočeniu konektora doporučujem to nejako poznačiť. Mne sa to dokonca aj pri všetkej pozornosti podarilo otočiť, ale našťastie, svetlo to prežilo :mrgreen: Len trvale svietili čítacie lampičky, nešli zhasnúť :mrgreen:
Držiaky žiaroviek som objednal z Číny, aj nejaké LEDky k tomu.
Pin číslo 1 je pri spínači čítacej lampičky.
Fotky sú ilustračné.
Tak zdar
hefab
Příspěvek od hefab » 28 srp 2017, 11:56
Len pre zaujímavosť, takto vyzerá plošný spoj lampičky:
Verzia bez pohybových snímačov alarmu a mikrofónu.
A originál konektor:
Verzia s pohybovými snímačmi a mikrofónom.
hefab
Příspěvek od hefab » 13 zář 2017, 09:26
Ďalšie skúsenosti so stropným svetlom z Omegy:
Pri otvorení dverí sa štandartne rozsvietia dve žiarovky vo svetle na osvetlenie interiéru, ale ak boli rozsvietené čítacie lampičky, tak tie zhasnú. Po zhasnutí interierových žiaroviek sa naspäť rozsvietia čítacie lampičky, ak medzitym neboli vypnuté. Je to takto OK?
Použil som LEDky. Odber jednej LEDky je 40mA pri 12V, takže 10 x menej ako klasická 5W žiarovka T10 - celosklenka a popritom LEDka svieti silnejšie.
Vľavo klasická celosklenka, vpravo LED biela teplá.
Naposledy upravil(a) hefab dne 13 zář 2017, 09:37, celkem upraveno 1 x.
Troodon
Příspěvek od Troodon » 13 zář 2017, 09:36
ano to je normalny stav, nesvietia naraz aby netahali zbytocne prud.
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 14 zář 2017, 07:07
za nápad s umístěním mikrofonu díky, mám tuhle stropní lampičku i s ultrazvukovými čidly a mikrofon přilepený na výklenku TID displeje se mi nějak přestává líbit.
mimochodem zkoušel ho tam někdo reálně dát? jde mi o citlivost. mikrofon, který mám u JVC rádia je poměrně dost směrový a při odklonění jiným směrem od mojí hlavy, jsem hůř slyšet, tak abych nešel z louže pod okap :roll:
