Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
Re: Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
Pěkný večer, potřebuji poradit s konkrétním typem zadních třmenů na svou astru G VIN: W0L0TGF69X5232646. Nalezl jsem několik kodů originálních dílů ale vůbec se v tom nevyznám (542299 - 542307 - 5542004 - 9193979 - 9196455 - 9118113 - 9193979 - 9196455 )
Jde mi o průměr pístu (34/36) Vím, že mám systém BOSCH
Můj EX sedánek: 1.8 16v 85 kw, výbava CD https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=48&p=479467#p479467)
Nyní: Opel Vectra C GTS 2.2 DTI 2004
Moudro: Kupujte vše co není francouzské, takže žádné Crosslandy, Grandlandy a podobné Pežoty
Myslím, že toto dle VIN nezjistíš. Většinou u Géčka je pístek o průměru 34 mm, těch 36 mm je méně a spíš jsou u Zafir nebo Coupéčka (snad se mi to neplete). Pokud chceš kupovat jiné třmeny, tak se obrať na Langdon2. Také jsem od něj bral a maximální spokojenost ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Napis mi aky mas motor, a podla toho ti poviem co tam mas.. respektive co by tam malo byt.. Bo je mozne, ze to uz niekto dakedy daavnejsie menil.
Langdon2: 1.8 16v 85 kw x18xe1
Systém brzd je tam od BOSCHE
O víkendu bych kdyžtak sundal kolo a pokusil se to zjistit nebo si to potvrdit
Stále aktuální dotaz ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- bravecrow
Zdarec, potrebujem poradit najst jednu prkotinu
Praskol mi v kufri ten "stromcekovy" popruh, kde zvacsa je uchytena autolekarnicka a nemozem najst jeho cislo.
Velka vdaka![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Velka vdaka
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
Zdravím, pokud někdo zjistí číslo dílu i rovnou cenu zubateho kola olejového čerpadla co je u rozvodu y17dt.dik
1.7dti
Už nemám EPC, takže i já potřebuju poradit. Prosím, číslo dílu:
Černý, plast vlevo, po otevření víčka nádrže. Drží na dvou šroubech. Do toho plastu se zacvakává víčko nádrže a přes něj jezdí jezdec zamykání víčka. Tak ten černý plastový díl. Zlomil se mi zobáček a nedrží mi víčko nádrže u odemknutého auta.
Taky potřebuji poradit.Potřebuji číslo hadice na prave straně motoru co jde z motoru do chladiče(ta hrubší) na Opel Meriva 1.6 77kw r.v.2008 mockrat děkuji
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
Webi koukni na to, jestli je to ta "šestka"? A sedí typ motoru - Z16XE?
edit:Tak by to měl být Z16XEP?
Potřeboval bych sehnat buď celé ovládání naklápění světla. Nebo pokud by šlo tak jen takové to zelené ozubené kolečko které je vidět z venku ( číslo dilu )
Opel Astra G 1.6 X16SZR
Potřeboval bych potvrdit číslo selenoidu na ovládání turba k Zafira 2,2DTR, rv. 2003.
Někde uvádějí OEM 9158200, někde zase 9128022. Tak nevím co tam má správně být
Díky Petr
Díky Petr
Zafira Y22DTR Bylo AG X18XE1...Kadett C16NZ
Neliší se ty dva pouze způsobem uchycení k motoru? Ten druhý mně přijde, že je opačně.
Neliší, na obrázku je nakreslen vzhůru nohama.vasekpetr1 píše:Neliší se ty dva pouze způsobem uchycení k motoru? Ten druhý mně přijde, že je opačně.
Jediný rozdíl co jsem našel je o chlup jiný průměr kde se nasouvají hadičky.
Kdyby byly stejné, proč by měly rozdílné čísla??
Jde mi o to, že na autě mám u turba 9158200, je ale vadný a v Oplu mi tvrdí, že tam je má být 9128022, který já mám u klapek sání. Podle nich 9158200 vůbec nemají vedený na 2,2 ale na 2,0d.
Tak právě nevím, taky může být na mém autě namontováno něco, co tam nepatří, i když Alzafir tam má myslím taky ten co já, proto mne zmátlo to tvrzení v Oplu.
