Výměna chladiče klimatizace
Majitelé Efka sem
Hüttl
Příspěvek od Hüttl » 17 úno 2016, 07:07
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak se vymění chladič klimatizace vše jsem odpojil ale dole z pravé strany to nemohu rozpojit nevíte jak na to? Děkuji za odpověď. Opel Astra f 1.6 16v 1996 74 kw
vasekpetr1
Re: Výměna chladiče klimatizace
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 úno 2016, 09:28
Přiznám se, že "efko" neznám, ale asi máš na mysli spojení chladiče s trubkou vysoušeče. A nejde to vytáhnout společně ven i s tím vysoušečem a pak to v klidu rozpojit venku?
Hüttl
Příspěvek od Hüttl » 17 úno 2016, 10:03
Momentálně nejsem u auta a budu to dodelavat v pátek ale mám na mysli, na pravé straně je dole taková jakoby spojka ta byla spojena matickou a když se dá pryč mělo by to jít bez násilí tak sem maticku sundal ale nemohl sem to už rozpojit je to poslední co ten chladič drží zkusím sem dát nějaké foto z internetu co myslím
Hüttl
Příspěvek od Hüttl » 17 úno 2016, 10:11
Je to špatně vidět je to ta žlutá část je to šroub na tom byla ta matice a na konci toho sroubu je hvězda
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 úno 2016, 10:29
No jestli oba máme na mysli to samé, tak podle tohoto obrázku jsou ty trubky součástí chladiče, případně po povolení šroubu by ti to v tom spoji mělo jít rozumnou silou od sebe oddělit.
Hüttl
Příspěvek od Hüttl » 17 úno 2016, 11:10
No včera to rozumnou silou nešlo tak sem si myslel jestli to ještě někde nedrží nebo jestli to vysroubovat hvězdou ale uvidím v pátek to musím dodělat :-D
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 úno 2016, 11:16
No ten prostřední torx (dle tvého hvězda) mezi trubkami se samozřejmě musí povolit.
Hüttl
Příspěvek od Hüttl » 17 úno 2016, 11:26
Nemyslím prostřední tam už nic není ale ten šroub a na jeho konci je hvězda je to něco jako sroubohvezda nebo nějak tak
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 úno 2016, 11:34
Tuším, že se u tebe jedná o trubky pod číslem 1:
Hüttl
Příspěvek od Hüttl » 17 úno 2016, 11:50
Tak abych ukázal ten šroub takhle vypadá akorad na konci je hvězda
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 úno 2016, 11:59
A byla na tom natočená matka? Jestli to není jenom šteft a hvězda je tam pro vytočení ven v případě výměny šteftu. Pořádné foto bude nejlepší.
Hüttl
Příspěvek od Hüttl » 17 úno 2016, 12:24
Jj byla na tom ta matka
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 úno 2016, 12:56
Tak to bude jen přilepené na sobě - hliník na hliník umí dobře "srůst". Stříkni na to nějakým povolovačem a ono to půjde od sebe :D.
Hüttl
Příspěvek od Hüttl » 17 úno 2016, 14:22
Zkusím to v pátek a pisnu jak to dopadlo :-D
